Дорожный просвет (клиренс дэу джентра) Daewoo Gentra
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Шайбы под гайку пустяк,не требует навыков токаря слеаря и напилинга.Результат того стоит.
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
Заказывал в Автосклад34 перед +15мм все поставил без шайб,стало гораздо лучше не смотря на 15мм(очень чувствуется).После установки 16" колес (16/205/55) вообще забыл про пузочирканье.Схождение не делал.Пробег на них где-то тыс.20.Возле дома теперь без проблем когда места нет залезаю на бордюр машину ставить.
Хотя если есть возможность поставить 16е колеса можно и не ставить вовсе проставки все будет и так хорошо и машина станет рулиться гораздо интереснее,но и шуметь резина будет поболее.Или как вариант выше писали 195/65/15 резину,все лучше стоковой 55ой.
Плиз,покажи фотки своей машинки после лифта и на 16 дисках.Оч интересно!
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
16 диски на высоту никак не влияют же... только визуально, а трясти будет сильнее чем на 15ых такого же внешнего диаметра, за счет более тонкой "резины" у 16ых. (во закрутил ;)
Поэтому не совсем понятен призыв Vit@lezzz ставить 16 диски, без проставок. :dr5:
иванко
Волгодонск
см внимательно на (внешний)размер его шин
В штате у нас 23,4* ,а у него 24.9*.Разница 1.5*
те завышение клиренса ок 0,75 дюйм(или ок 2см)
Vit@lezzz
Тут просто голову включить нужно и станет ясно без подсчетов.Профиль одинаковый 55 а ширина другая 205(т.е. больше) и никакой низкой резины.И я не в коем случае ни кого не призываю.Да немного жестче будет,шумнее,но стоит на дороге машина совсем по другому.Можно поставить просто резину 195/65/15(она еще выше 16ой),но будет смотреться убого и будет более валкая,она и так управляемостью не блещет...
Если для вас подсчеты сложны,то вот:
Maksim
В штате у нас 23,4* ,а у него 24.9*.те завышение клиренса ок 0,75 дюйм(или ок 2см)
В цитате про R16 и R15 c размером 195х65 говорится, а не "о штатных", я о них говорил.
p/s/ стоковые R15 тоже 55- как R16 рекомендуемые Vit@lezzz, так что может он и прав :)
p/p/s опередил...
иванко
Волгодонск
Виталез,а какие у тебя диски стоят(марка,размер).Пытаюсь в инете найти 16* под наши параметры.ничего нет.Есть только на 15*.Плиз,покажи и фотки своего авто.Можно в личку.
).Пытаюсь в инете найти 16* под наши параметры.ничего нет.Есть только на 15.
При подборе не учитывайте вылет и диаметр ЦО.
Вылет ЕТ можно 44(штатный) +/-1 см,
Диаметр ЦО Dia 56.6 штатный , можно выбирать больше но с учетом наличия переходных установочных колец.
Добавлено через 35 секунд
Но нештатные параметры могут лишить гарантии на подвеску
К примеру https://www.kolesa-darom.ru/penza/diski/size/litoy/pcd4*114.3/r16/?sprice=1
Добавлено через 5 минут
http://m.4tochki.ru/search/list/par...=&diameter=16&pcd=4x114.3&ledge=&hubDiameter=
иванко
Волгодонск
