Доводчик стекол
Поставил тут недавно доводчик стекол. Ставишь авту на сигналку и стекла по очереди поднимаются. Использовал блок Sheriff PWM-104. Поставил его в водительскую дверь, "плюс" питания взял от кнопки открытия багажника, "минус" от черного провода который идет к блоку управления стеклами. "Минусовой" импульс на поднятие взял от сигналки, но использовал провод который идет к светодиоду иммобилайзера. На большом разъеме под накладкой около водительской левой ноги вызвонил провод этого светодиода, отрезал его от цепи иммо и подключил к сигналке. Польза от светодиода сомнительная, поскольку он загорается лишь при попытке завести машину ключом без транспондера. Подключение блока к моторам стеклоподъемников не сложное, он подключается в разрыв проводов: синий, светло-голубой, зеленый, салатовый. Для поднятия стекол блок довода будет подавать "плюс" на эти провода. Ну и доп. выход сигналки надо запрограммировать чтобы она выдавала "минус" в течении 20 сек при постановке на охрану. Фоток нет, фотать особо нечего. Результатом очень доволен !
Отлично, большое спасибо!
А модуль с памятью или тупо закрывает все окна до конца и всё?
Модуль без памяти, просто поднимает и все. У нас у одного на работе "с памятью" уже залило салон дождем, больше так не оставляет :)
Турик
Сургут
Не рисково плюс нагружать? Преды по значению одинаковы? Доводчик 15 ампер
У меня тоже доводчик валяется ещё с прошлой тачки, не успел поставить. Только он на пять 4 стёкла и люк, вот думаю пятую точку запитать складыванием зеркал
Он все равно поднимает по очереди, по одному стеклу. Замерял амперметром, один мотор около 6 А потребляет.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
http://www.drive2.ru/l/288230376152984946/ одно пяти контактное реле и 2 диода и будет тебе счастье
Турик
Сургут
Турик
Сургут
Доводчик, есть. Пользовался рекомендациями автора, особенно помогли цвета! От себя добавлю, лучше брать жёлтый провод от светодиода, кстати он в двери жёлтый, а в салоне жёлтый с зелёной полосой, потому что оранжевый подозрительно врезается в проходящий провод, куда идёт не разбирался. Автору ещё раз спасибо, по времени заняло 30 минут. Доводчик пандора
Вот тоже валается доводчик, но пока руки не доходят да и с подключением пока не разобрался. Дак все-таки, с моторчиками понятно, там вырезать и на скруточки, а вот со вторым разъемом что-то не пойму что откуда брать?
На маленьком разъеме тебе нужен только желтый провод, при замыкании его на землю (через программируемый выход сигналки) он поднимет стекла.
