Доводчик стекол
Турик
Сургут
На маленьком разъеме тебе нужен только желтый провод, при замыкании его на землю (через программируемый выход сигналки) он поднимет стекла.
Так ты врезался в жёлтый провод или отрезал?
Смотря про какой желтый провод ты спрашиваешь :) если от твоего блока доводчика, то его надо к сигналке. А если желтый провод в двери, то я его отрезал от светодиода в двери, а второй конец от большого разъема под крышкой около левой ноги водителя. Просто чтобы лишние провода в дверь не тягать, использовал штатную проводку.
дак это желтый провод от доводчика нужно сконектить к сигналке. а откуда его брать? вести от сигналки или он уже есть с двери? и к чему тогда все эти остальные выводы, прерывания, асс, итд...
Остальные тебе не нужны, если не хочешь городить кучу блокировок. На моем доводчике даже нет такого. А насчет провода, как я уже говорил, используй провод от светодиода в двери.
А почему не использовать импульс запирания, приходящий на привод замка? Доводчику же нужен просто стартовый импульс, ему не нужно держать 12В на входе всё время работы.
Черт, доводчик уже пришел, а пакет быстрозажимных клемм на провода - еще нет. А ручки уже чешутся...
Пятканальный купил, попробую и люк подцепить как-нибудь к нему. Хотя предвижу проблемки.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
наш люк на 5 ти канальный не прицепиш .. люк двигается в2х режимах . нужно мудрить отдельный доводчик именно на люк
Да на наш люк никакой доводчик без перепила не встает. Уж я думал-думал всё лето, и никак красивого решения не находилось.
И вот сейчас меня осенило!!! Концевик! Ну это же так просто! Найти подходящее место - и вуаля, или пусть нажимается, когда люк назад уезжает, или пусть отжимается, когда люк открывается вверх. Щас гляну, что проще. И будет коммутировать полярность подключения доводчика. И доводчик тогда - любой одноканальный, отлично.
Еще раз осенило - ГЕРКОН!!!
На геркон нельзя будет завесить силовые цепи, придется докинуть реле, но зато его можно спрятать в обшивку без следов.
точно, два геркона - на передний край люка и на задний, и заодно завести их вместе с концевиками дверей на индикацию.
