дроссельная заслонка
ну да похоже на то что чтот о подлинивает в дросселе, а его разобрать то никак? вон у нас куча народу чтото там снимало, разбирало, пилило в дросселе может подскажут.
Крышка за защелках, легко снимается
С самим дросселем, я уверен, всё нормально. Дефект скорей всего, в ДПДЗ и скорей всего - трещина углеродной дорожки в датчике угла, то есть когда ползун доходит до трещины и перескакивает через нее - сигнал с датчика 1 зашкаливает и ЭБУ отказывается открывать заслонку дальше. Притом сигнал с датчика 2, очевидно, в норме.
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Дроссель сам работает, он открывается на 36% по сканеру так показывает. На машине можно ездить, до 60 км/ч разгоняется, если один в машине, а если четвером сядут, то тяжелее, еле еле набирает скорость. А так когда стоишь на месте и газуешь, то газуется как обычно, стрелка тахометра доходит до красной зоны. А под нагрузкой, если едешь по дороге, то нет, не развивает двигатель мощность. Сканер показывает на ДЗ, ошибку выдаёт Р0123 и надпись к этой ошибке "высокое напряжение в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки".
А педаль газа нормально работает, может дело в ней
Однажды у меня была проблема с Е-газ, когда "лягушка" на педали тормоза сломалась, то машина просто не ехала, на газ давлю, а машина ехать не хочет, оборотов нет. Там как то все взаимосвязано. "Лягушку" заменил и все прошло.
Я в своё время дроссель ДДУ-кнул: https://www.drive2.ru/l/10039135/
а на каком фото там получается этот дпдз?
получается ты до него не разобрал, там в общем не сильно ремонтопригодно так?
да не, тогда бы действительно была бы еще ошибка с педали, тут похоже действительно на дпдз там резистивные ломели по идее, и если они в обрыве то датчик доходит до этого положения и все.
Zahartrek
Екатеринбург
Равон Джентра, максимальная, механика
Педаль газа да, связан с тормозом. Например если при нажатом тормозе попробуешь газануть, то ничего не получится, не газуется, стрелка тахометра стоит как вкопанный. Это наверно защита от "дурака" через ЭБУ, программно.
Нц да, похоже на это, но с ука, почему она сломалась так рано, пробег всего 57 тыщ
а х его знает тов майор, может брак, погодные условия там температурные перепады итд тем более это всего лишь предположения, хоть и наиболее вероятные. у вас там посмотрел -33)) щас
Zahartrek
Екатеринбург
я разбирал электрическую часть дроссельной заслонки, а где там находится эта самая углеродная дорожка, в пластмассовом корпусе/крышке чтоли?
Я снял пластмассовую крышку, посмотрел внутри на предмет механических повреждений и закрыл, все шестерни/крутилки были в норме. Терь ещё раз хочется глянуть, уже на эту углеродную дорожку.
Добавлено через 6 минут
так-то машину держу на отапливаемой стоянке, а ДЗ стоит на движке, где всё время тепло/горячо, в магазин или ещё куда-нибудь зайду, то не выключаю движок при таких морозах.
