Двигатель Gentra. Технические характеристики
Для узбеков выхлоп Евро 2, ЕГРа нет, программно момент зажигания сдвинут на позднее. Поэтому и можно лить 92. Правда и не едет нихрена на такой прошиве.
Screwdriver, Мое мнение, что 92-й можно заливать легко и непринужденно. Таксисты заправляют свои тачки в мск на Татнефти, т.к там самый дешевый бенз, льют 92. Стесняюсь спросить, а газ не убивает движок???
Газ не убивает, убивает неправильная настройка. У газа октановое число около 104, но горит он медленней. Соответственно нужно более раннее зажигание. Иначе прогар клапанов.
Alex-Pilot, Спасибо за инфу.
arty, на газовой заправке, обычный сжиженный нефтяной газ... по иностранному LPG
Alex-Pilot, В общем Деда надо послушать, он вроде и на газе и на 92-м гонял. Надо спросить, как там с движком??? А то Скрюдривер опять погнал не в ту степь, все у него сыпется, движок через выхлопную трубу кусками летит и вообще жизнь гавно.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
40тыс на Гбо,проблем нет.
Я еще раз, русским по белому повторяю: запас прочности конкретного экземпляра двигателя никто не знает. Узнать можно только одним способом: лить в него говно, если пробежит много - значит, был удачный экземпляр, прочный, а если крякнет через месяц - значит, не повезло. Если же лить в него нормальный бензин и нормальное масло - то его индивидуальный дефект, скорей всего, и не проявится никогда, или, по крайней мере, вылезет на гарантийном сроке. Производитель не дурак, производитель рассчитывает надежность как конструктивный номинал + немножко удачи сверху, и вот это "сверху" у каждого свое. Кто хочет - проверяет, я - нет.
Сочувствую.
