Движок подозрительно притих.
Начну по порядку.
На "первых километрах" пробега убрал из корпуса возд. фильтра конус, а также манжету на патрубке между корпусом фильтра и резонатором перед ним. Таким образом корпус фильтра от резонатора как бы отсоединился "слегка". Следствием этого явилось характерное изменение звука двигателя на средних и повышенных оборотах - он стал слегка "субарить", если так можно выразится. К звуку я даже не привыкал, т.к. он меня никак не смущал.
Но это всё преамбула. Пару недель назад на пробеге 2500км. была замена масла, масл.фильтра, а позавчера была поездочка за город на круг400км. и в конце поездки я заметил, что двигатель стал как-то слишком тихо работать, причём и при движении и на холостых (специально остановился на перекур, вышел, послушал - реально подозрительно тише. Думаю утро вечера мудреннее, может устал. Седня с утра ухи навострив завел: на холодную холостые как обычно слегка шумновасто, прогрел минутки 3, неспешно поехал и двигатель как прогрелся так его как будто и "выключили" - на тапку даванёшь "любимого" рыка нет, и на холостых я его вообще не слышу.
Мои гипотезы:
1-Бензин - отпадает т.к. из одной бочки.
2-Обкатка
3-неисправность
Не знаю чо и думать, просто уж слишком сильно громкость "убавили".
Или у всех так было.
P.S. К ЛОРу не отправляйте, с ушами, слава богу, всё ништяк.
Другие жалуются что рычит слишком громко, а этому видите ли "рыка нет". Во народ избалованный пошел!;)
Да нет, просто боюсь "недобздеть". То что притих на холостых, я ещё могу объяснить обкаткой, но когда давишь 4-4,5к оборотов, а он шепчет как на лексусе, это на масляную плёнку трудно списать.
Кстати по тяге, динамике и другим аспектам поведения изменений особых не заметно.
Единственное, насчет чего стоит париться, так это насчет тепловых зазоров в ГРМ. В самом деле, если зазоры будут меньше нормы, движок может тише работать, и клапана по-тихому прогорят. На наших движках в процессе эксплуатации зазоры меняются в сторону уменьшения, особенно при постоянной агрессивной езде. Так что если хочешь перебдеть, по крайней мере проверь зазоры в ГРМ. Сделать это можно самостоятельно. Вскроешь клапанную крышку и замеряешь зазоры. Если в норме, накинешь крышку обратно и будешь спокойно ездить дальше. Если зазоры меньше нормы, надо регулировать.
На свежем масле двигатель реально примолкает. Не волнуйся, это ненадолго. Масло не 5W40?
Да мне кажется, что звук даже от погоды зависит. Но, в первую очередь, от бензина, думаю. Да и вообще, если притих - не страшно.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
К дождю, мля... :)
SDX
Daewoo Gentra Optimum MT
шутки шутками,но мой тоже переодически тише работает..независимо от степени прогрева и температуры за бортом..и на одном и том же баке бензина:) а еще бывает едет чуть бодрее чем обычно))
у меня на свежем масле тоже заметно тише работал, потом громче становится
DED53
Романово Алтай
лада Веста
