ДХО доработка
Игорь819
Daewoo Gentra, Optimum АМ
Добрый день форумчане. Окончательно достали ДХО, которые живут своей жизнью. На предыдущем авто Волга ГАЗ 3110 инжектор, установил ДХО вместо противотуманных фар (купил 12-ти вольтовые, светодиодные, потолочные споты в Леруа Мерлин). Получилось дёшево и сердито. Тоже самое хочу замутить и на Джентре. А именно подать +12v через нормально замкнутые (НЗ) контакты двух реле на ДХО. НЗ контакты включены последовательно. +12v через НЗ контакты 1-ой группы реле №1 подаётся на НЗ контакты 1-ой группы реле №2 и далее на ДХО. В каждом реле по две группы НЗ контактов правая фара 1-ая группа, левая фара 2-ая группа. Обмотка первого реле подключена параллельно к плюсовому проводу фары Ближнего света, а второго реле к плюсовому проводу фары Дальнего света. ДХО горят пока не сработает одно из двух реле. При включении БС или ДС одно из двух реле срабатывает, цепь размыкается и ДХО гаснут. На предыдущем авто схема работала без нареканий. Можно сделать ещё проще к чему я и СКЛОНЯЮСЬ. С запуском двигателя тупо подаётся через предохранитель +12v на ДХО и они горят постоянно до остановки двигателя в паре с БС, ДС, а также с включенными противотуманными фарами. Вопрос!!! Кто уже возился в моторном отсеке с электропроводкой, может подскажет куда можно прицепиться чтобы было+12v? На Волге +12v на ДХО брал с НР контактов реле питания вентилятора обдува радиатора.
ol4ern71
Comfort MT
Проблема в реле на них идет большая нагрузка, лечиться просто либо покупаешь новые, либо вскрываешь реле и 1000- наждачкой чистишь 2 пятака ,обработка спрей LM-3110.
не знаю нам подходит или нет.
Я не стал париться, выкрутил эти лампочки и по-старинке всегда включаю ближний.
Зато хоть могу при работающем двигателе все внешние осветительные приборы выключить.
BugAnd
Daewoo Gentra Optimum+ MT
А зачем колхозить отдельную линию, релюху проверить, соединители.? Или блуждает поломка?
Я себе линзованые диодные лампочки ставил, когда ещё цены на них адекватные были, ток меньше, а они постоянно включены. Правда менял раза два:unsure:
BugAnd
Сорян каюсь, проблемка более глубокая чем на первый взгляд
@Игорь819, прямо внутрь штатного реле припаивается на проводках пят контактное реле от Приоры и все проблемы проходят полностью. Оба штатных реле выпаиваются и выкидываются.
Игорь819
Спасибо за совет. А более подробно можно узнать? Сам монтаж схематично можно расписать. Если это возможно буду Вам признателен.
Я делал все по этому мануалу. Куда паять проводки понятно по самому выпаянному реле. Там все просто на самом деле.
ДХО (DRL) Дэу Джентра. Блок управления DRL GM 90414786 — Daewoo Gentra, 1.5 л., 2014 года на DRIVE2
Игорь819
Спасибо. Я с этим мануалом знаком. Последнее время неожиданно навалились другие проблемы с авто. Их устранил. в ближайшее время займусь ходовыми.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Доброго всем. Коротко, может сгодится кому.
Ситуёвина - начало. Сел аккум. тр,тр, никого.
Зарядил, поставил, завелась, заглушил, ушел.
Через пару дней сажусь, тр тр - никого. С намериняями разобраться - понёс заряжать.
Не вышло - умерла банка. (перед этим была живая, но видимо не совсем уже)
Самый сок, купил новый аккум, подзарядил, поставил, поехал.
Влетаю в тонель, включаю свет, а на приборке света нет.
Останавливаюсь, где можно -
габаритов нет ни спереди ни сзади. Дхо горят.
Свет выключен, пуск мотора - Дхо горят. это нормально.
Вкл. Габариты, - Дхо горят (должны гаснуть) по кругу тишина, и подсвет приборов.
Ближний- фары есть, Дхо горят, сзади "Голандец". Приборка - "нихт" подсветки
Я в шоке, лезу в предохранители, на всякий- всё в норме.
Остался блок управления Дхо. Начитался, взял всё чтоб его снимать.
Скинул с аккума клемы, коротнул их , и решил набросить обратно посмотреть.
Чудо, всё заработало как раньше, и как надо.
Пользуйтесь. )))
Пы.сы. Потом сниму блок и упрощу до деревянного, не нравятся мне глюки такого рода.
