Гайки шпилек колес
Можем переключиться на петлю буксирную.
Мля, вчера свои глянул, ржой покрылись за неполную зиму. Походу прав был Schmidt, что грунт акриловый гигроскопичен.
Alonso1169
Белгород
Daewoo Gentra, 1.5, Comfort, MT
Старой ты закалки. Я то молодой, нас уже учили не "лерка", а "плашка". Хотя от старших сотрудников ещё можно услышать слово "лерка". А молодёжь уже и не знает что такое "лерка".:)
Лерка, плашка... Не всё ли равно как называть. Только прогонять шпильки обычно нужды нет - они термообработанные. А вот гайки - "сырые". И это специально сделано, что бы резьба на гайках слизывалась, а не на шпильках. Гайки заменить легче.
А вот прогонять метчиком резьбу на гайках надо бы после каждого свинчивания.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Абсолютно не нужный кусок работы. Если крутить гайки правильным моментом, то резьба на них не вытягивается, если уж сдуру потянул резьбу, то лучше поменять гайку.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
У меня с новья гайки очень плохо откручивались,из 16ти -штук 8,т.е половина.Купил новые GMвские,закрутились как по маслу,без проблем.Отсюда вывод,плашкой проходить не стоит,но это в моем случае.балансировки соответственно тоже не было.Диски тоже кривоваты.Вот вам и узбекское качество.
Александр
Минеральные Воды
При переобувке колес мастера так сильно затянули гайки,что сам их открутить я не смог,хотя применял трубу в качестве рычага.Пришлось просить грузного кума попрыгать на трубе,в результате чего гайки открутились,но родной балонник погнулся.Понял,что так гайки долго не протянут,а тарировочный ключ применять они не будут.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
:DМожет узбеки не знают про динамометрический ключ?
ddmit
Казахстан
джентра мт
у тебя есть этот ключ? У меня есть. Вот только мне ломы его в багажнике трясти при его стоимости. Купи гайки хорошие и не парься. Я сам до сих пор, спустя три года после покупки авто, туго гайки отворачиваю. А будучи на авторынке- забываю про эти гайки. :trollface:
daledale
Держитесь на расстоянии пушечного выстрела от этих "мастеров" в будущем. Такие, думаю, легко и резину разрежут при перебортовке, как было у меня. Потом ищи ветра в поле и доказывай что не верблюд.
Советую таки купить. Даже за неполных полгода намучался я со стоковыми гайками. Ну их нафиг. Как писал купил по совету форумчан, в т.ч. и секретные - нинарадуюсь как они ходят по шпильке. В последний раз перед аппликацией пластилином снимал оба колеса, песня просто как они крутятся.
Александр
Минеральные Воды
Уже был прецедент. Смотрю на гайки и вижу,что 4 штуки отличаются от других.У них свернули торцевое закругление от сильной затяжки и сказали.что так и было.Ничего доказать им я не смог. Становится страшно уезжать далеко от дома.Вдруг придется менять колесо,а силенок открутить гайки у меня не хватит.Зато дешево...
