гаснет приборная панель
burlak
краснодар
Всем привет,появилась не очень приятная вещь,начала гаснуть приборная панель.При длительной работе приборной панели она начинает издавать какой то звук и гаснет.Самое интересное что после стоянки снова работает на короткий промежуток.Пробег у машины 800км
Масса где-то отваливается.
т.е. как машина и салон прогреется то приборка откл., а как подостнет то все в норме снова?
J
Jet
Гость
В сервис езжай. А если сам ковырять хочешь - проверяй, гаснут ли габариты, когда приборная панель погасла. Если гаснут (или гаснут с одной стороны) - масса 90%, как сказал Дюшес.
burlak
краснодар
Не знаю связанно ли это с прогревом салона,но первое время вылечивалось постукиванием по приборной панели и отсеку с предохранителя ми...последнее время таким методом не получается восстановить работу...…может кто знает,где искать массу????
вася
в отсеке и ищи
мечтающий
Стерлитамак
скоро
На калине такая проблема была
Стукнеш горит
В конечном итоге вообще перестала гореть
разобрал заменил лампы и все работает
burlak
краснодар
В добавок к приборной панели не горят габариты,ездил в сервис,что то там покрутили,хватило на два дня,сегодня опять не работает
мечтающий
Стерлитамак
скоро
Езжай к хорошему электрику
burlak
краснодар
всем привет,устранили мне гаснущую подсветку приборки и габаритов таким образом !
http://vfl.ru/fotos/23f105d710343458.html
http://vfl.ru/fotos/2e9e192310343459.html
http://vfl.ru/fotos/9c875f6710343460.html
http://vfl.ru/fotos/6794caf710343757.html
К белому проводу на Battary saver был прекручен провод который соединялся с реле K1 (реле габаритного света) ,провод был припаян к ножке 85,а сама ножка отогнута в сторону
Но Battary saver перестал выполнять свою функцию !!! вот вам и эллектрики !!!!
