Гидропневматический упор капота
теоретик
Краснознаменск, М.О.
Daewoo Gentra SX, MT
Для этого надо иметь руки из плеч. Но это далеко не у всех.
Там единственная деталь, требующая хоть какого-то изготовления - уголок на моторный щит. Стойка покупается с/б, закладную гайку можно засунуть, обмотав проволокой.
а вот тут гемор
сколько смотрел видео с установленным газовым упором на лач - у всех моторный щит ходит ходуном при закрытии, ибо металл там тонкий и не рассчитан на применение к нему нагрузки на излом
гораздо правильнее вот так
а вот тут гемор
странно, вообще лач бывал в комплектациях с газовым упором и там для него предусмотрено штатное место.
теоретик
Ну может быть на Лачети моторный щит и ходит ходуном, но на Джентре всё в порядке. Никуда не двигается. И вообще привыкаеш к хорошему быстро. Уже и не представляю как без этого упора можно обойтись.
А про руки из плеч:
Изготовить этот крепёжный уголок и стопорную пластину для гайки - просто. Но вот устанавливать этот стопор внутрь капота!!! Я один упустил вовнутрь и не смог достать. Не снимать же для этого капот. Так три года и катается внутри. Сделал другую стопорную пластину.
Предыдущее сообщение я про старый вариант этого упора. Тот, что по середине капота крепится. А вот ролик про два упора я сперва и не заметил! Этот вариант гораздо симпатичнее смотрится и устанавливать проще, и 2 упора надёжнее чем 1.
Да, ходит. И что? Шесть лет уже ходит ходуном и нисколько хуже ему не стало.
ХЗ, всю жизнь без газовых упоров обхожусь. Что на новых авто, что на старых, что даже на Весте...
Капот открываю, когда масло меняю. (7500 км). 2 раза в год получается. А и ещё авто одеяло вкорячиваю...
Реакции: arty
