Глохнет через 15сек. после запуска
Пашка
Пашка, Так проблема ушла, че паришься то, забей!
Интересно просто,что это было и с чем это связано:scratch:
Не,все норм))
Выкрути свечу 4 цилиндра. Возможен увеличенный зазор, либо налет от присадок. Если все норм, забей, просто послетал нагар с клапанов, а потом весь выгорел.
Попробую,спс))
Посмотреть по диагностике, были пропуски или нет.
Пашка
Она кричит тебе, что в следующий раз сам побежишь.;)
:D
Добавлено через 15 минут
Тянула вроде хорошо,при оборотах 6к переключился на повышенную передачу,в принципе и дальше можно было крутить...надо походу родные свечи на Иридий менять:scratch:
Максим,а отсечка при каких у нее оборотах 6.500?
Пашка
Всем привет!))
Вообщем за зиму меня эта фигня(то что троит и глохнет при прогреве)окончательно достала,уже короче на постоянке до сих пор как не заведу,чутка поработала и начала трястись,троить и глохнуть....не дожидаясь,беру и глушу ее сразу,повторно завожу и как к "бабушке сводили" в чём мб причина так и не разобрался...не у кого похожих симптомов не было?
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
У меня только тугой пуск бывает иногда,когда крутить приходится по секунд 5. От чего зависит,хз...
Пашка
Уточню: на холодную норм, на горячую норм, а вот именно при тёплом пуске (когда авто постояло 15...40мин). Верно?
Тоже самое,и на холодную бывает и на горячею.Но очень редко.
топливный фильтр и памперс в баке не забиты?
