Гнездо под розетку?
Не хочется колхоза.
Не хочется колхоза - придется обойтись без розетки. Чудные люди, хотят установить деталь, для которой в штатной проводке нет подключения, но чтобы без колхоза.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Чудные люди делают заглушку, провоцируют.
Покупай десяток разветвителей в предохранительное гнездо, с али, еще пригодятся. Ну подготовишь всё сейчас, а последний проводок подкючишь чере пару недель, когда придут.
deen
Колхоз, хоть и кулюторный.
Съезжу лучше на разборку, поищу, может чего и подберу.
Не найду ничего (хотя врятли), тогда к замку с навесным предохранителем повешу.
deen
Твой пост читал. На какой вешать вывод нашел.
Если сунуть просто пластину, то она так же просто высунется(выпадет на кочке или еще хуже будет греться) , если припаять, то как располовинивать потом бок предохранителей?
Вобщем мама нужна нормальная.
Где найти?
Откуда выковырнуть?
deen
Нашел и выковырнул из вот такого разъема, с какого-то датчика с нексии.
Входит жестко, правда не фиксируется в разьеме.
maxx
Глазов
Gentra Comfort+ MT
Приобрёл у китайцев дополнительное гнездо прикуривателя со вставкой под 2 USB (слева на фото). Снял заглушку пепельницы с подлокотника. Разметил и вырезал отверстие под гнездо. (по центру).
Внимание вопрос: Как проще подключится к штатному прикуривателю? (Что и как снимать)
Цена вопроса: 250??
mvaua
Daewoo Gentra SX GAN
Вопрос к знающим.
У моей комплектации например нет подогрева сидений. Но магистраль 12В под этот подогрев проложена?
Если она есть то ведь можно на нее повесить эту дополнительную розетку?
daledale
Я ни разу не электрик, но подключаться лучше не к штатной прикурке, а куда-нить, куда подходят толстые провода, а в идеале имхо сразу к АКБ. Ибо видел в ксюхе у себя, какие тонюсенькие провода подходят к штатной прикурке. И по этой причине, я через отдельные предохранители (2 шт. по каждой линии) напрямую цеплялся к АКБ. Мне лично так спокойней и я знаю, что к этой прикурке, что я поставил можно реально без никаких опасений в плане перегрева проводов, не дай бог возгораний и проч. подключать мощную нагрузку. Например у меня порой там висят по 4 потребителя одновременно, одно из которых, бывает, двух амперная зарядка USB.
Вот так у меня сделано в ксюхе и работает идеально уже много лет, провода до АКБ от разветвителя Ф2.5. Как включаю зажигание - замыкаются контакты реле и напряжение появляется. Можно реле исключить, я его поставил для того, чтобы не забыть включенную нагрузку и не посадить случайно АКБ в 0. А так в схеме с реле, при вытаскивании ключа из замка, цепь обесточивается в любом случае:
