Головной свет
На много лучше стоковых свет стал?
Yurgenson
Ну так-то нормально
Только мне кажется засвет выше стг многоват.
А колпачок убрал зачем? Лампа не лезет или ещё до этого?
Колпачок убрал когда менял сток Осрам на Филипс +30.
Разница была, но не существенная.
Потом не стал ставить обратно.
Свет намного лучше стока.
P.S.
Я не пытаюсь навязать покупку ламп, и не имею отношение к фирме или продавцу данного изделия.Все покупал на свой страх и риск, предварительно почитав отзывы уже купивших лампы людей.
:pivo:
Eisenmann
Optimum Plus MT Chaser
Привет всем,
Yurgenson, подскажи, пожалуйста, крышки на фарах нормально закрылись? И если да, нет ли перегрева этих ламп? И общее ощущение от эксплуатации? Спасибо.
Это возможно проверить только приборами для измерения светового потока или же колхозить термопару максимально близко к светодиодам.
Всему виной 2 фактора:
1) Светоотдача светодиодов уменьшается по мере нагрева (вот тут http://ledcalc.fonarevka.ru/ можно посчитать силу светового потока для разных светодиодов при разных условиях)
2) Человеческий глаз с трудом определяет постепенное плавное изменение яркости, уменьшение светового потока в 2 раза можно и не определить (логарифмическое восприятие, это касается, как зрения, так и слуха)
Я такие себе брал на Вайлдбериз. Инсталляция в штатные места производится с помощью матери, колпачек закрывается с трудом. Свет хороший, белый, диаграмма четкая правильной формы с небольшим тёмным пятном в середине. Но! 1. Нормальный свет только на чистых фарах, на грязных света нет. 2. На наших фарах внимательный гаишник сможет увидеть надпись, что допускается установка ТОЛЬКО ГАЛОГЕНОВЫХ ЛАМП, и при сильном желании легко может пришить установку оборудования, непредусмотренного изготовителем ТС. Короче, я снял, пока новые, уложил в коробочку и вернул, типа, не смог установить.
Yurgenson
Привет всем,
Крышки закрываются хорошо, но нужно уложить питающий кабель. В лампах стоят вентиляторы, которые охлаждают радиаторы на лампах. Перегрева ламп или оплавления крышки я не видел.
Есть нюанс: При выключенном двигателе и включенном свете фар слышно как работает охлаждение на лампах.
Согласен на счет света чистых фар.
Сколько смотрел тесты светодиодных ламп в линзах на канале тест лаб - мало кто из светодиодов приблизился по качеству света к стандартному галогену
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
У меня в линзах Нарва диоды светят лучше галогена,не сильно,но лучше. Но на мокром асфальте пасуют,туманки выручают.
Yurgenson
Это понятно, но как они охлаждают в закрытом корпусе? Они просто горячий воздухгоняют.
Отводят тепло с радиатора, далее тепло передается на весь отсек, а потом уже идет в подкапотное пространство.
У меня лампы без линз. Пока все устраивает.
Согласен. Плюс я снижаю скорость до 70-80 км/час.
