Горит индикатор открытых дверей...
Korf
Сегодня при закрытии дверей обнаружил что горит индикатор открытой двери.Причина задняя дверь со стороны пассажира нажал на концевик он потух, поставил машину на сигналку, через пол часа она заработала показывается что дверь открыта, снял концевик поставил назад, всеравно тускло горит, закрыл на ключ, ушел. Через час сел в авто индикатор не горит, раз 25 нажал на концевик сробатывает без перебоя, вот сижу и думаю что дальше делать, у кого нибудь было такое как боролись ?
Александр67
Ставрополь
Окислился и примерзает....снять и протереть;) спиртиком!!
Korf
Снял нет окисления на вид, а спиртосодержащее только допил че то не додумался сходить протереть, да и метель на улице поднялась...
Александр67
Ставрополь
влага может примерзать на контактах!!!
Александр
Минеральные Воды
Я прошел через это.Грешил на плохой концевик,заменил его у дилера и месяц ездил без проблем,а потом все повторилось.Регулируй двери и все пройдет.Не иди по-моему тернистому пути...
820514
Daewoo gentra Comfort MT
На жиге тож концевики мумукают, на вид не окислены, а не работают. Новый лучше поставь, имхо:cool:
Александр
Минеральные Воды
Новый лучше поставь
У нас новая машина и новые концевые выключатели.Дверь нужно отрегулировать так,чтобы она глубже заходила в проем,а не была с зазором в палец.Это 100% причина! Если нет времени на регулировку,то наклей на дверь напротив концевика какую-нибудь толстую бумажку,кусочек линолеума и т.п. и прижим будет нормальный,проблема уйдет....
Korf
Я нажимал на концевик и он не срабатывал, двери регулировал еще года полтора назад, чтоб закрывались легче...
ПОКА ПРОБЛЕМА Исчезла, будем надеяться не появится...
Korf
