Dreamer
Съездил на рыбалку на выходных. Дорога шла по полю и загорелась лампочка подушки. Сначала на кочках то загоралась то гасла, затем гаснуть перестала. Вечером перетыкал все разъемы, лампочка не погасла. Исходя из вышеизложенного 99%, что накрылся блок управления подушек. Надо ехать к официциалам, но ТО я у них проходить бросил. Как я понял, гарантия должна распространяться на блок вне зависимости от прохождения ТО. На что ссылаться мне в беседе с официалами, чтоб не быть отправленным три буквы, так как чувствую, что разговор будет трудным и легко они не подпишутся?
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Ссылаться на то, что если пошлют, будет проведена независимая экспертиза и будет письменная претензия в отказе гарантийного обслуживания.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Первым делом звонок на горячую линию.Я звонил мне сказали,что не прохождение ТО,не основание для отказа замены блока по гарантии,т.к на ТО подушки никак не проверяються.Ситуация как у Вас точ в точь.на гарантию забил.
Dreamer
MatizovoD, Что в итоге? Поменяли блок по гарантии? И прежде всего они будут делать диагностику. За чей счет эта процедура будет?
djidit74
Челябинск
Kia rio 1.6 A.T Comfort fire red
Вам подключат комп и проверял контакты на окисление! Если вмешательство с вашей стороны не установят! То все заменят без проблем! Только блок ждать минимум месяц!
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Блок заказали,жду.Диагностику проходил за свои деньги в Белгороде,т.к у нас Дэу прикрыли.Дали заключение -замена блока.Долгие разговоры по телефону с представителем Воронежского дилера,куда я отправил заключения по диагностике,принесли результат,они согласились менять по гарантии,но сначала хотели чтобы я приехал на диагностику уже к ним.В итоге я отказался,мотивируя ,что заключение о диагностике есть,причем у ОД только другого города.Вот так вот!
Dreamer
Вообщем съездил к официальному дилеру. Загнали, подключили шнурок - выдал по подушкам три ошибки, одна из них низкое напряжение. Аккумулятор говорят посадил, врут, конечно. Все стерли и сказали ехай отсюда. Потом, когда забирал свидетельство о регистрации у инженера по гарантии о мне сказал интересную вещь. По его словам, пару дней назад пришло письмо из технического департамента, в нем сказано, что подушки и вся система нормальные и рабочие и даже блок. Косяк в прошивке блока подушек. Ждут в течении ближайшего времени диск и инструкции по обновлению программного обеспечения блока управления подушками. Интересно, что они там придумали.
Влад 237
Кемерово
Daewoo Gentra Optium+ AT
Так это что получается, что всем нам кому меняли блоки, поставили такие же с косячной прошивкой? По моему, если бы были проблемы с прошивкой, то проблема бы была массовой, но массовости такой нет.
NEO
По идее необязательно, тут возможно стечение обстоятельств каких-то, при которых прошивка начинает вести себя неадекватно *например считать ошибки*, и выдавать сперва просто 1 раз горящий светодиод при запуске, а потом постепенно накапливая ошибки - гореть в движении.
Влад 237
Кемерово
Я думаю, что если бы это было так, то дилерам было бы проще блоки перепрошивать, а не менять. В Кемерово, например, перепрошить блок стоит 2000 руб., а дилеру заказать и поставить новый стоит около 20000 руб.
