NEO
А ты не замечал, что дилеры вообще ничего не ремонтируют? Если ремонт, то замена неисправного агрегата, будь то блок управления подушками, будь то коробка передач, двигатель и так далее. Они не занимаются ремонтом.
Да и к тому же представь заголовки новостей "По причине глюкнутой перепрошивки подушек безопасности убилось апстену 100500 человек", Виноваты инженеры *такого-то* сервиса, при этом слетает гарантия производителя и вся ответственность ляжет на инженера прошивальщика, т.е. на автосервис, им этого не надо.
madmozgmax
Moscow
Black Gentra AT Optima
Мне блок перепрошивали прошивкой типа присланой с завода - не помогло. Заменили в итоге.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
На днях, заменили блок по гарантии. Не без проблем. Месяц ждал, пока не позвонил в сервис и сказал, что буду решать проблему поставки блока натяжителя ремня через начальство. Все, в этот же день все нашлось и меня записали на замену. Сервис - "КАНАВТО".
Скажите, а как отключить пассажирскую подушку?
NEO
Нужно снять бардачок, над ним будет единственный *вроде желтый* разъем, идущий на подушку, его отстегни (только аккум перед этим не забудь отключить, а то мало ли)
Кресло детское поставить надо
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Она неотключаема.
NEO, а потом выскочит ошибка и подушки перестанут срабатывать
Дикий Мужчина
Московская обл.
Gentra Optimum+ AT
у меня постоянно горела ошибка, дилерский сканер показал повышенное сопротивление цепи воспламенителя приропатрона (6 Ом, тогда как сопротивление исправной цепи - 3 Ома). поменяли модуль натяжителя, ошибка пропала, сопротивление нового модуля - 2,4 Ома.
