FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Летом как-то лампочка подушки то загоралась, то тухла. Потом горела постоянно. Оставлял машину на ночь, на следующий день не горела. Короче по моросила она так неделе 2 и потом беременный мужик начал всегда гореть, где-то прочитал что бывают конденсаторы дубу дают.
С проблемой ещё не разбирался. Уже так месяца два езжу...
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Загорелся значок неисправности подушек (беременный мужик).Кто-то говорил от перегрева, а у нас в Челябинске который день под -30. Может, уже от холода? Похоже, придется ехать к ОД. Не внушает доверия предполагаемый диагноз по возможной замене блока (дорого). Надеюсь на чудо, что после сброса ошибки она не появится. Перед новым годом хочется думать о хорошем.
Надо проверить как пропаяна плата в блоке.
К ОД ехать бесполезно, эти больше сломают, чем починят. Для них верх мастерства - замена блока за охулиард денег.
Между тем, ошибку сначала считать надо, возможно, она про проводку или низкое напряжение. Ищи грамотного электрика.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Уррааа!!! Потухла ошибка! Само все прошло (тьфу-тьфу-тьфу). Похоже после чрезмерно добросовестной мойки в мороз -30 что-то замерзло. Отогрелось и прошло. И к ОД ехать не надо. Каждый вынужденный приезд к ОД нервов съедает больше , чем замена блока за свой счет. Спасибо за участие, коллеги! Всем удачи в наступающем году!
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
При включении зажигания значок моргает несколько раз или просто горит?
Ошибку все равно лучше считать и сбросить, и посмотреть по коду, что это было. Если вернётся, то уже будет в два раза больше диагностической информации.
Значок у него конечно горит, а не мигает, по другому и быть не может, это же ошибка srs, они в "pending" пока не сбросить.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Конечно. Тут даже ванговать не нужно - ошибка появится ещё раз скоро. Пока не сбросишь. Я после сброса уже 14к проехал, пока ттт нету.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Сходил, завел. Лампочка (значок)погорела ну секунды 2-3 (может 4) и потухла. Все равно нужно на диагностику и факт срабатывания стирать? Или не париться?
TRANSIT
Майор, правильно. Лампочка должна мигать 6-7 раз( не помню точно) и гаснуть. Происходит самодиагностика системы.
Если горит и гаснет , то ошибка сохранилась в памяти блока. Надо и можно)сбрасывать самостоятельно кабелем и прогой Шевроле Эксплорер или у ОД сканером.
Далековато до Челяба))), я б те скинул, делов- ноут дольше загружается будет)))).
