По-моему, SRS и двигатель висят на разных штырьках OBD, поэтому и нужен шнур с переключателем, он тут тоже на форуме фигурировал одно время.
Да дело даже не в шнуре с переключателем. Так бы можно было бы коротить нужные ноги хоть проволокой. Дело в том, что еще нужна прога, которая работает с нашими блоками АБС и SRS. Из халявных известна только CE1.7, но она не работает с эльмами.
Игорь.ирк
Gentra SX
Думаю разумнее раз потратиться на шнурок http://elm327rus.ru/k-line-adapter-s-pereklyuchatelem/ и потом не надо по всяким СТО диагноста искать, дилер то голый, но хитрый, вы почините, хоть в GM, а на ТО мы вам сумму скостим :cool:
Для диагностики Airbag и ABS нужен VAG KKL кабель (на али таких навалом) и бесплатная прога Chevrolet Explorer. Проверено лично. ELM видит только ЭБУ двигателя.
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Кабель vag kkl любой или с определенным чипом?
Игорь.ирк
Gentra SX
Есс-но, у меня уже второй (первый кончился).
Любой. Главное, чтоб под него дрова были.
Точно любой или с переключателем контактов, шоб на ABS и SRS ? Врде этого http://ru.aliexpress.com/item/VAG-4..._ab_test=201407_3,201444_5_3_2_1_5_4,201409_2
Нашел там же только просто 409, а не 409.1 но с таким же по виду переключателем http://ru.aliexpress.com/item/ONLY-...est=201526_2,201527_3_71_72_73_74_75,201409_5
Какие будут мнения???
Назначение контактов в разъеме у OBD Gentra:
7 - ЭБУ двигателя
12 - Модуль АБС;
13 - Модуль подушек безопасности
Можно любой VAG KKL перепаять под нашу авто и будет работать
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Горит лампочка подушки. Всю тему не читал, подскажите, где и что посмотреть? Авто 2013 г/в.
