Горит лампочка неисправности систем двигателя
Пытались соединить быстроразьемы на топливный фильтр и в бензобак с топливным шлангом , после нагрева концов шланга соединили, но при запуске двигателя потек в местах соединения бензин. может есть какой то способ соединить шланг и быстроразьем надежно?
Добавить хомут.
Да, эту хрень не просто состыковать. Есть быстросьемы с резиновым кольцом, есть просто ерш. Помню переделывал на фиате топливную трубку, с третьего раза получилось более менее нормально соеденить. Момент нагрева очень сложно поймать. Можно погреть то что одел уже и быстренько обжать хомутом на горячюю.потом хомут можно снять .
Где-то встречал видос с каким-то лайфхаком , но уже не помню🙂
@Сахалинец, На 40 тыщах рановато было фильтр топливный менять, они по долгу ходят. Джентру свою я отдавал при 70 тыщах, фильтр не менялся, все ок.
Это дружище тебе на будущее.
По регламенту раз в 30т.км. Хорошо когда бенз чистый, а когда не очень будешь ещё чаще менять.
Некоторые и свечи не меняют,до тех по пока не начнет мотор колбасить, а потом всем рассказывают что проехали 100к на обычных свечах, либо второй вариант встают где-то на дороге с троящим мотором.
Здесь применима поговорка "с дури можно хрен сломать".
Чё тут, антониев агонь рассказывает, как свою машину не обслуживал, успел продать как есть и что всем так надо делать? Нуну.
