Греется заднее колесо
Подскажите, какая смазка нужна под пыльник поршня?
Добавлено через 25 минут
Сам нашёл Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2)
Это не смазка, а монтажная паста. У нее температура каплепадения 80 градусов.
Смазка - textar hydrotec.
Room
Gentra АКПП
Такая же беда с колесом задним( правым). Заменили колодки, все почистили, смазали- не помогло. Итог: поршень цилиндра с коррозией. Разбор цилиндра , очистка, смазка, прокачка , сбор обратно. Все стало на свои места. Мда, пробег маловат для проблем тормозной системы. И 50к нет.
Задние тормоза сильно от грязи видимо страдуют их надо периодически обслуживать,
Передние дольше держаться видимо грязи на них меньше летит
Дело не столько в пробеге, сколько в возрасте.
Да, правильно я на эту весну назначил полную ревизию тормозных механизмов. Пора.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Смотрю повально у всех заднее правое, сам менял пыльник заднего правого поршня в прошлом году, тоже заклинило колесо зимой.
В прошлом году тоже правое заднее клина ловило
Коррозия суппорта в районе входа цилиндра. Пыльник не при чём.
Разобрал, почистил суппорт шкуркой, смазал поршень и положил чуток смазки под пыльник.
На лаче такая фигня была на левом заднем.
Вы таки будете смеяться, но сегодня после поездки я обнаружил, что на заднем правом диске толком не стирается ржа. По ходу дела и мой задний правый цилиндр не миновала чаша сия.
там ничё криминального
вынул поршень, почистил суппорт шкуркой внутреннюю поверхность от края до проточки под пыльник поршня и собрал обратно
именно эта часть и ржавеет
фото не мое
никакие резинки не менял, все оставил старое
Room
Gentra АКПП
фото не мое
Шкурку помельче и норм.
Ребус. По температуре колес угадай, на каком колесе подклинивает суппорт.
