Гудит насос ГУР
Tito
Оренбург
GENTRA SX
Гудит еще как и на горячую и на холодную!!! Сегодня по лужам поездил так аж страшно стало!!!
Кто знает как решить????
Гудит еще как!!! Сегодня по лужам поездил так аж страшно стало!!! Кто знает что делать?
В этой теме выше все написано! Лично у меня вой прекратился полностью (при заводке на холодную) с понижением температуры до 17С. После смены жидкости в ГУР, гул сохранился (при заводке на холодную), но стал в несколько раз тише и короче по времени. Посмотрим, что будет зимой...
У вас гул был при температуре ниже 17С или выше?
юрок
Тюмень
Comfort
У меня даже сейчас в +10 15 гудит!!!
Tito
Оренбург
GENTRA SX
с понижением температуры до 17С. Значит гул был при температуре выше! А также в мороз (это про зиму). Дело не только в масле, но и видимо в конструктивных особенностях ГУРа. Вот и все!
вам сюда http://gentra-club.ru/showthread.php?t=786
URI1980
Тула
Gentra Optimum+
у меня гул даже в нулевом положении руля гудит,если начинать вращать руль то он усиливается ,а в крайних положениях так и вообще визжит как поросёнок...просто скоро первое ТО вот и думаю стоит на гарантию давить или это особенности конструкции..
_Pavel_
Новокузнецк
Мне кажется это отдельный у тебя случай и надо давить на гарантию, у меня работает тихо его среди работы двигателя даже не слышно, в крайних меняется тональность звкука - двигателю тяжело он начинает по другому работать.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
У меня на протяжении 16 т/км. такая хрень. Дилер говорил что это особенность такая ГУРа. Пробовал поменять (Мобил220), нифига не помогло. Правда руль по легче вертеться стал.
_Pavel_
Новокузнецк
Есть "чудо" средство кондиционер и герметик для ГУРа StepUp (не реклама), проверял сам на трех авто работает: 1. в 2007 году у меня побежала рейка на ниссане, начать ездить спрашивать стоимость переборки, и один знакомый СТОшник сказал "залей это средство проверено-помогает", так и сделал залил и течь прекратилась так проездил около полугода потом продал авто. 2. у коллеги на работе так-же на Мазде, я ему сказал залей, течь уменьшилась (там у него было совсем уже) так потение осталось. 3. у отца Хендэ Туссан тоже давануло сальник на рейке, жижа из бачка ушла, я ему сам купил и залил, все уровень на месте, и гул в крайних положениях у него был, стало намного меньше.
Кое-как осилил. Так вот думаю если залить это средство шум должен уменьшиться, там написано что можно доливать или вообще одну эту гадость залить.
Чудес не бывает. Насос ГУРа гудит на всех Лачетти, а у нас такой же
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Я если честно совсем не заморачиваюсь насчет гудения.
Главное чтобы работало и не текло!
