Гудит насос ГУР
Aleb
За все время эксплуатации пару раз слышал подгуживание. Сегодня на пробеге 53 000 сменил жидкость ГУРа. Слилась темно-коричневая и очень вонючая жижа. Залил Neste ATF Multi. Купил 2л. Сначала слил вонючку, залил Neste ATF Multi, порулил хорошенько, слил, и опять залил свежую жидкость. От двух литров осталось примерно 200мл, завтра гляну, может долить надо. Из ощущений - руль стал заметно легче крутиться
Турик
Сургут
У меня шумит на горячую, очень сильно и руль тяжко крутится, почему то именно на горячую. Покурив множество форумов и статей, почти приговорил насос.
Сопливил шланг высокого давления на подаче, вчера переобжал фитинги, залил АТФ декстрон 6, синтетику и всё равно на горячую тяжело крутить, до этого отматал 10тыс на декстрон 2. Что скажете господа?
А жижа чистая была при замене? Просто у меня знакомый пытался вылечить течь ГУРа какой-то чудо-присадкой. В итоге масло в смеси с оной сгустилось и превратилось в густую массу. Аж ремень насоса засвистел! Пришлось ему всё промывать. Забыл я его спросить, прекратилась ли течь с присадкой.:D
Наверное супротек)))
Не помню, могу переспросить. Кто как, а я с присадками завязал. Как в пословице: бензин-в бак, масло-в двигатель, вино-в себя, остальное в унитаз.
Турик
Сургут
Жижа чистая, на неделе попробую одно действие, должно помочь
Aleb
Сегодня обнаружилось, что по ходу загудел подшипник насоса ГУРа. Буду разбирать, менять. Вопрос насчет хорошей смазки для скоростных подшипников где-то поднимался не так давно, но найти не могу где. Посоветуйте хорошую смазку, давно хочу купить, так вот пришло время. Расковырял три новых подшипника, там смазки с гулькин нос. Коли делать, то на совесть
Frodo-Ich
Красноярск
Optimum Plus МТ 1,5 л.
Re: Скрипит рулевое колесо
Гудит ГУР и кипит жидкость при поворотах руля. Гудит сам по себе сильно, на поворотах ВОЕТ. Просто скрипа резины не слышу. Это уже как особенность авто, или все-таки подшипники сдохли? Кто докопался?
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Жижу в гур поменяй.
