Гудит насос ГУР
Полный Бред про помпу и цепь.
Я бы не стал так однозначно это утверждать. Повторюсь. Отписывался человек, который снял насос ГУР с двигателя. Пустив двигатель с утра он услышал в точности такое же завывание, вот только насос лежал без движения отдельно от авто... А значит это завывание вызвано не насосом, а чем-то ещё. Ещё версии, господа.
Добавлено через 1 час 5 минут
О, блин, нашёл!!! (без стакана армянского вина, правда, не обошлось:pivo:) Я ж говорю, ddmit писал об этом:
http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=129605#post129605
Ещё один момент, что вызвало не понятные эмоции, скорее удивление. Завёл машину утром (со снятым насосом гур) и угадайте, что я услышал ???????????????????????? А услышал я тот самый не продолжительный вой, который списывают на вой гура при заводке по утрам на холодную!!!! Загудело то- чего в машине не было- насос лежал на верстаке и выть не мог!!! Так вот- ищите новую причину воя по утрам.
gentravod152, Про цепь и помпу точно бред,про масленый насос ну может быть.
Тогда для завершения эксперимента нужно не только насос гура исключить от вращения но и снять второй ремень, который приводит генератор, помпу, и шкив кондиционера.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Вы подумали о чём написали?
Конечно, ГУР у меня выл с первого года эксплуатации. У меня их даже 2 шт. есть, и даже в разборе. ГУР у нас воет только при кручении руля в летний период когда сухо и тепло. В зимний период при минусовой сразу затыкается. Но, если заводить с утра в зимний период можно услышать звук наподобие стартующего реактивного двигателя даже со снятым насосом ГУР. Помпа? Возможно, но вроде антифриз так не переходит в густое состояние при минусовых. Логично, конечно подумать тогда про масло и маслонасос. Кстати, переход на масло с ПАО Мобил у меня этот звук стал совсем слабый.
Далее, разобрав насос со своим мастером, мы поняли в чем прикол.
Дело в родном роторе, про него запилю пост, как руки дойдут.
Интересно...
Yurgenson
Киев
Кто-нибудь знает, от Кобальта нам насос ГУР подходит?
Если доезжу до замены ремня на 90т.км., то так и сделаю.:)
