- Уфа
- Ravon Gentra, AT
Здесь выкладываем только инструкции для Torque применительно к Джентре.
Обсуждение девайса на чипе ELM327 идет в этой теме.
FAQ темы:
FAQ темы:
- Какой адаптер купить для программы?
Поддерживаются только адаптеры основанные на чипе ELM327.
Эти и другие аналогичные адаптеры вы можете купить на aliexpress.com по запросу "BT-ELM327" или в местных магазинах.
Для андроид-девайсов без Bluetooth можно попробовать адаптеры c WiFi или USB. Поддержка в программе имеется.
K-Line, VagCOM и прочие адаптеры не поддерживаются.
Проверенные вариант адаптера: OBD2 Bluetooth адаптер EML327 v.1.5 (АЛИ)
- Как настроить Torque для подключения к Джентре?
Пошаговая инструкция здесь (ссылка на Драйв2).
- Где взять расшифровки кодов ошибок?
Расшифровка кодов ошибок для ELM327 во вложении (Word).
- Как настроить запись журналов (сохранение данных с датчиков в файл во время поездки)?
В настройках программы выбираем "Запись и выгрузка журналов":
В следующем окне желательно выставить галочки как на скрине и нажать "Что записывать":
Далее в правом верхнем углу жмем кнопку "..." и в появившемся меню выбираем "Что записывать":
Ставим галочку(и) напротив нужного датчика и жмем "Ok":
- Какие датчики доступны для считывания на Джентре через Torque?
[GM] AirCon High Side Pressure (ACHSPress) — Давление магистрали кондиционера
[GM] Transmission Fluid Temp (GM method 2) — Температура масла в АКПП
Air Temp — Температура окружающего воздуха
Coolant — Температура охлаждающей жидкости
Fuel — Уровень топлива (по данным ЭБУ)
Intake — Температура воздуха на впуске
LPK — л/100км (мгновенное)
LPK(avg) — л/100км (Среднее долговременное)
RunTime — Время работы после запуска двигателя
Trip LPK — Среднее за поездку л/100 км.
Trip — пробег за поездку, км.
Volts(CM) - Напряжение электрической сети (с ЭБУ), V
...раздел дополняется
159,5 КБ Просмотры: 268
47,3 КБ Просмотры: 1 059
23,7 КБ Просмотры: 933
90,2 КБ Просмотры: 1 069
48,2 КБ Просмотры: 1 004
