Инвертор 12 - 220
Народ, подскажите, нужен Инвертор 12 - 220 чтоб ноутбук подключать, ну и зарядку для телефона можно 45W.
Т.е. не сильно мощный, не знаю ватт на 200, чтоб можно было через прикуриватель включить.
Может кто такой себе брал уже, а то нет совсем времени выбирать, искать. ну и чтоб не совсем галимый был, а более менее надежный.
Бюджет до 2500 руб. если в эти деньги будет мощьнее и нормальный, то тоже сайдет. Может и не через прикуриватель придется подключать.
У нас на прикуривателе сколько Ампер максимум можно?
sv-doc
Comfort Plus MT
Вот единственное что я могу посоветовать (как я делал): если надо только на время- берёшь ИБП, маленький акб выкидываешь и подцепляешь к АКБ авто.
Не понял какой маленький АКБ выкидывать?. ИБП есть небольшой, 750 ВА, КАЖЕТСЯ
ИБП как инвертор долго не протянет, там на транзисторах преобразователя мелкие радиаторы. Надо ставить вентилятор.
Да и ИБП весьма громоздкие, так как там в основном НЧ инвертор и соответственно огромный трансформатор.
Малогабаритные инверторы 12/220 на ВЧ ШИМ малогабаритные и выбор огромен. Если не нужно включать индуктивную нагрузку в виде электродвигателей или старых БП на трансформаторах, то достаточно купить инвертор с модифицированной синусоидой, у них КПД выше, да и цена ниже. Мощности 150-300 Вт вполне достаточно будет.
А через прикуриватель на джентре какой мощности инвертор можно подключить?
https://ozon.ru/t/ytbUjV9А если такой взять, мне чтоб только ноутбук подключать и через прикуриватель, нет времени и знаний к АКБ провода тянуть
А этот пишут с правильным синусом и есть кабель к прикуриватель
sv-doc
Comfort Plus MT
Внутри ИБП стоит маленький 12 в акб. (7Амп\ч) я про него писал.
Если и у кого то " как инвертор долго не протянет"- у меня протянул, часов 6 были подключены: ноут, зарядки тел. Пару прожекторов светодиодных на 12 в. по 20 вт. ( Выезжали на ночёвку на озеро) Акб на 75 А.ч был отдельный.
Обычно для прикуривателя предохранитель 10А. Это около 120Вт. Но даже 200Вт инвертор там будет нормально работать (они все с плавным пуском), если в него не пихать электродрели.
