Яркость фар зависит от оборотов двигателя
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Просаживается при снижении с 1500-2000 до ХХ. Не измерял еще, вчера только заметил. Вспомнил, что было уже такое месяц назад, но одноразово, значения тогда не придал
Если просаживается то 100% мой случай. Не тяни с заменой щеток. Чуть выше я расписал уже что у меня произошло.
Добавлено через 31 секунду
На калине через 2,5 года такая беда вылезла.
Сибиряк
Иркутск
Дорогая процедура? Не сталкивался никогда
А случаем не подклинивает ли сам вал? А то писали что там подшипники г, у многих вылетают на 20 тыс пробега
Сибиряк
Иркутск
QUOTE=corvus7;146051]А случаем не подклинивает ли сам вал? А то писали что там подшипники г, у многих вылетают на 20 тыс пробега[/QUOTE]
Вряд ли. Я, конечно, не автомеханик, но шум-гул умирающих подшипников генератора ни с чем не спутаю
Блин, как цитировать сообщение корректно?
Woronanton
Оренбург
работа руб 200-300. Сам регулятор не знаю сколько стоит, на калине 1100 руб. У генератора снимается задняя пластиковая крышка и там стоит регулятор. Можно самому поменять - если подлезть сможешь (без съема генератора). На 16кл. калине я подлезть не смог, поэтому в сервисе менял.
Добавлено через 5 минут
Оригинал General Motors 13582947 (3780 руб) Регулятор напряжения
Оригинал GENERAL MOTORS 93740810 (1500 руб)
пока разбираюсь по каталогам.
А какие потребители включены? Нагрузка большая ? А если все выключить тоже просадка?
Сибиряк
Иркутск
Woronanton
Оренбург
Сибиряк, сколько лет машине, пробег. И ты первый хозяин?
Добавлено через 9 минут
Походу это наш вариант Регулятор напряжения Оригинал General Motors 13582947 (3780 руб)
Аналог RD6510A - 1000 руб.
Здравствуйте. Собственно, вопрос в названии темы. Если яркость фар зависит от оборотов двигателя это что значит? Гена помирает?
Это нормально. У меня сегодня в снегопад со ВСЕМИ потребителями и кондеем на хх напряжение до 12,6 вольт проседало. Генератор исправен, просто он при 700 оборотах коленвала не способен выдавать те же 100А, что выдает при 5000.
