Каким бензином заправиться?
Какой бензин заливаете Вы?
  • Только 95
    Голосов: 110 56,4%
  • Только 92
    Голосов: 51 26,2%
  • И 92, и 95, мне все равно, на мой срок владения хватит
    Голосов: 34 17,4%
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Позвякивать будет при большой нагрузке и малых оборотах если прошивка от SVV (оно и понятно почему) - проверено.
На стоке ничего не звенит на 92м.
У меня сынуля и на 95 детонацию словил:D
Значит 92 и 95 одинаковые.
Да, очень похоже на правду. Я как-то на трассе на АЗС "Ирбис" заправился АИ-98. Нормальный такой бенз, тачка прёт хорошо. Приехал в Саров и на франсшизном Лукойле залил до полного бака (литров 20...25) тоже АИ-98. Только я выехал с АЗС, как чую: тачка нихера не прёт, разгон вялый настолько, что даже АКПП несколько раз на пониженную передёргивала. Мля, да у меня внатуре тачка на нормальном АИ-92 намного лучше едет. Вот тебе и Лукойл, вот тебе и АИ-98!:mad: И это я ещё не полный бак залил, а всего то разбавил содержимое бака 20...25-ю литрами "свежачка"! А если я б с горящей лампочкой приехал?... Так что если
В одном и том же режиме газ в пол УОЗ на 92 и 95 одинаковый. На 92 даже на полградуса-градус раньше
то это значит, что и фактическое ОЧ у них одинаковое, и хорошо, если оно хотя бы не ниже 90...92.
Добавлено через 6 минут
У меня с прошивкой от SVV иногда на АИ-95 возникала кратковременная детонация. Как правило возникала она при длительном движении в жару на малой скорости, чаще с включенным кондеем, при резком (но не до пола) нажатии на педаль газа с места. Видимо мотор забирает перегретый воздух из подкапотного, из-за чего возрастает вероятность возникновения детонации. В холодную погоду такого не замечал.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Ездил на 92, 95, 95+ и 98...
Разница есть во всех 4 случаеях. Езжу на 95+
На 92 динамка хорошая, но работает двигатель громче, и съедает его больше по сравнению с 95 примерно на 0,5 - 1 литр. И присутствуют 2 толчка при отпускании педали акселератора и нажатии, надоедает жутко.
На 95 также присутствуют эти толчки но жрёт его меньше чем 92.
На 95+ более менее всё предсказуемо, толчки становятся мягче или вовсе отсутствуют.
98 ест также как 95, но не едет! Раскрутить её больше 4000 трудно - состариться можно....
Всё можно поправить прошивкой, если есть желание приезжайте сделаем.
Москва.
