Катушка зажигания или... ?? Будем посмотреть.
Ток попогреек (двух) около 5 ампер.
Зимой в мороз,каждая мелочь на учёте.Чуть чуть не зря такое выражение придумали.
включении зажигания.
+ замок зажигания и контакты в нём.На аккумуляторе контакты зачистить не помешает и смазать.Вроде прописные истины ,но в мороз плачевно может закончится.
Могу ошибаться, но при запуске в момент прокрутки остальные потребители как то фары, маф, прикур-ль и др. отрубаются. Причем здесь излишние нагрузки? Или я не прав?
Не все.Проверять надо.Короткие импульсы энергопотреления включённых потребителей,греют контакты,а где то совсем херовый.Так понятно.А вот где?Надо искать.
Victor
Иваново
Daewoo Gentra, Elegant AT
Необращал внимания, вроде нет. Замечал только, что уже после пуска на холостых оборотах при включенном обогреве зеркал, стекла и попогреек напряжение в сети может снизиться до 13.2- 13.5 вольт, т.е генератор не заряжает АКБ при этих нагрузках при низких оборотах ротора. Но это если АКБ уже пару сезонов прослужил. В любом случае когда крутит стартер - он жрёт хороший ток и просаживает борт сеть. Остальные нагрузки - несколько процентов от его потреблени и при исправном оборудовании особо повлиять не могут на описанную проблему.
Все подобные болячки в плохих контактах имхо.
Но сразу после окончания прокрутки, когда первые вспышки пошли и стартер отключается - обороты еще низкие, а нагрузки уже включились и диагностика уже работает в боевом режиме. Видит выход напряжений за пределы норм - принимает меры, отключает катушки.
Не забывай, что ЭБУ знает, что стартер сейчас крутит и в это время ничего не диагностирует.
Я и до 12,6 видел просадку, но это еще со стоп-сигналами и фарами и дворниками в непрерывном режиме. Приходилось в пробке отключать дворники и обогрев. Когда светодиодные стопы поставил - сразу полегче стало, кстати.
Михаил_волжский
Волгоградская область
У меня тоже такая фигня была в мороз... а может просто акум надо подзарядить? Надо попробовать...
Вся электрика врубается при включении зажигания. Потом небольшая пауза. Потом... где-то не хватает лепиздричества... и не хватает на катушку. Мозг думает на неисправность...
...и отключает катушку.
С учётом вышеизложенных аксиом - поиск причины был бы более логичным в плохом контакте клемм начиная от АКБ и заканчивая сборками "масс" под один болт
Тогда бы у меня машина с ключа не пускалась бы с полпрокрута без выжима сцепления в -20 утром после ночной стоянки, и при езде это тоже проявлялось бы.
На джентрах не редкость.
С тазами перепутал.
Не забываем, что дефект проявляется только при запуске с брелка - ну у нас с Кириллом это на 100% совпадает.
Плохие контакты и тонкие провода в монтаже сигналки, адназначна.
Victor
Иваново
У чела с драйва сборка масс, что под левой ногой внизу тоже не подводила до морозов. В итоге под незатянутой гайкой накидные клеммы каким то чудом контачили. До поры. А если ставили сигналку как у нас принято - на скрутках под синей изолентой - может и там косяк. Хотя в цепях сигналок силовых нагрузок нет, если ничего не путаю. Все управление дублируется через штатные реле) самое мощное реле - "втягивающее', включает стартер и этой релюхе по барабану, кто дал пуск. Сига или ключ в замке.
Victor
Иваново
Синяя надёжнее. Факт.
