Клапаны
Re: клапана
Сегодня опять пригонят на регулировку клапанов Джентру, если кому интересно могут подъехать посмотреть.
Re: клапана
Я бы с радостью подъехал тебя поотвлекать, только далековато... Если не лень, отпишись потом, какие в реале там были зазоры.
Re: клапана
Машина приезжала из Воронежа на регулировку клапанов, пробег около 80т.км. По впускным клапанам зазор гулял до регулировки от 0,07мм до 0,13мм по выпускным от 0,19 до 0,31мм. Самые большие были отклонения на впуске 1,2,7,8 остальные в меньшей степени, по выпуску 1,2,8.
Re: клапана
Я помню ты писал о возможности регулировки фазы перекрытия клапанов. А можно по подробнее?
Re: клапана
Изготавливаем разрезные звёздочки, на Джентру-Кобальт есть в наличии, далее устанавливаем вместо штатных и устанавливаем индикаторы и выставляем оптимальные перекрытия.
Re: клапана
А как эта доработка взаимодействует с незаводскими прошивками?
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Re: клапана
Механик, какие зазоры должны быть в нашем двигателе между кулачками и стаканами?
Re: клапана
Цена вопроса: отдельно комплект звезд и тоже вместе с работой по с/у, регулировке перекрытий? И если эти операции совместить с регулировкой тепловых зазоров, то будет ли это для клиента дешевле? Понимаю, что в любом случае лучше эти операции совмещать для достижения наилучшего результата.
Re: клапана
Так же как и с штатными в лучшую сторону.
Впуск 0,12мм выпуск 0,29мм.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Re: клапана
А как заказные стаканчики?
Все прям в размер, как качество?
Есть таблица зависимости номера заказа от высоты?
