Думаю многим будет интересно реализовать климат-контроль в Daewoo Gentra. Поскольку от Лачетти отличий практически никаких нет, то уже неоднократно отработанный процесс установки климата ничем не отличается.
Для тех, кто собирается ставить климат-контроль, напишу , что должно быть в полном комплекте для установки. Постараюсь дать наиболее подробную информацию на основании своего опыта установки.
В полном установочном комплекте должно быть
1. Блок управления климат-контролем ( кат.номер 96430996)
2. Электропривод механизма выбора направления обдува обязательно с тягой и двумя клипсами на ней ( кат.номер 96433313 )
3. Электропривод механизма регулировки температуры обдува обязательно с тягой и двумя клипсами на ней ( кат.номер 96554434 )
4. Рычажок привода заслонки температуры – обязательно с леворульного авто. Если рычажок с клипсой, то на тяге привода заслонки температуры будет достаточно одной клипсы, а не две.
5. Силовой транзистор ( кат. 96327381)
6. Датчик наружной температуры ( кат.номер 96433317)
7. Разъём к датчику наружной температуры ( подходит фишка октанового числа кат.номер 96456319)
8. Шланг аспиратора с датчиком внутренней температуры ( кат.номер 96554438)
9.Крепежный элемент к шлангу аспиратора ( кат.номер 96554568)
10. Реле включения максимальной скорости вентилятора обязательно с кронштейном ( кат.номер 96190189 )
11. Датчик температуры охлаждающей жидкости ( кат.номер 96554435)
12. Датчик солнечной активности ( кат.номер 96271342)
13. Жгут проводки 1, тот что вокруг мотора печки (с разъемами под вентилятор отопителя, приводы заслонок температуры и рециркуляции и колодкой под реле
максимальной скорости вентилятора и С208-папа и С209-мама) ( кат.номер неизвестен ). На разъёме С209 обязательно должен быть кронштейн для
крепления на корпус печки.
14. Жгут проводки 2 от блока управления климатом к предыдущему жгуту (с разъемами к блоку управления, датчику внутренней температуры, датчику
солнечной активности, приводу режимов обдува и С209-папа) ( кат.номер 96554430 )
15.Облицовка центральной консоли в салон под климат ( кат.номер 96555036 — хэтчбек, универсал или кат.номер 96555042 — седан)
16.Саморезы крепления приводов – 12 шт. Обычно достаточно этого количества, т.к. несколько саморезов остаётся после демонтажа тросиков печки и их креплений.
17.Стяжки крепления проводки – 7 шт.
Комплект для установки вполне реально найти на разборках Лачетти, т.к. покупать новый будет крайне дорого.
Поскольку установочные комплекты могут попадаться с разных разборок и, к сожалению, не все разборщики детально знают, что должно быть в наличии, то надеюсь данная информация будет полезной.
