Так она у меня так и работает. Выставляется температура включения и выключения кондиционера. Все на одном датчике, изделие стандартное, с реле, стоит 1400. Может быть есть и дешевле. Я купил первую хрень, какую увидел в Митино. На GW у меня стоит другая. Давно это было. А с дополнительным управлением заслонками я экспериментировал раньше на GW. Там кондиционер управляется электроникой и заслонка тоже. Программировал микроконтроллер для управления всей этой фигней. И вот, что удивительно: самое тупое включение-выключение кондиционера по устанавливаемым температурам оказалось самым простым и эффективным. Может быть потому, что зона кондиционирования одна, общая. Нет возможности изменить перед-зад или лево-право. Только вверх-вниз и силу потока. Как оказалось в моем случае, это неэффективно. Наиболее комфортное положение заслонки для пассажира и водителя - на стекло и в ноги одновременно. С гистерезисом 1 градус. Уже 6 лет работает. Была бы Gentra автобус, а не маленький седан, обязательно поэкспериментировал бы и с ней. Хотя с Каравеллой в плане эффективной вентиляции, проблем у меня никогда не возникало...Нет, идея интересная, можно взять два дачика температуры, и на микроконтролере соорудить систему отключения кондея приопределенных температурах на каком нибудь ключе, и этобудет по себестоимости тыс 2 а не 10 чисто на комплектующие для климата...
а схему и ссылку на сей девайс не могли бы выложить?Так она у меня так и работает.
интересно она в корпус часов войдет?http://www.ekits.ru/index.php?productID=2967
Я купил именно такую "хрень", сделал для нее переднюю панель и поместил в стандартную нишу под магнитолу. Что и видно на фото. У нее есть разъем для самостоятельного программирования микроконтроллера, если кому-то не хватит стандартного решения. И дан исходный код программы. Мне пока что было лениво программировать самому. Точнее не было хорошей идеи. Все работает. Питание от магнитолы, реле в разрыв кнопки включения кондиционера. Датчик вывел справа на панель и чуть выдвинул наружу. Погруженный в панель он "привирал". Проверил бесконтактным термометром соответствие температуры. Полет нормальный...
Добавлено через 5 минут
Кстати с ценой девайса я Вас "обманул". Чек свой поглядел. 1400 за 2 штуки. Один - 700 рублей.
