Кондей после прогрева не включается.
На холодную кондей включается и работает сколь угодно долго. Стоит на прогретом ДВС заглушить и завести, кондей не работает. Что за ... ?
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Поподробнее можно? Когда нажимаете на кнопку, огонёк на ней загорается? Срабатывает ли электромагнитная муфта? Если ли переодическое ее отключение при работе? Чистые ли оба радиатора? Есть ли шипение фреона при включении кондиционера? Чем больше опишите симптомов, тем больше вероятность выяснить причину.
Я же написал. После завода кондей работает штатно. После прогрева двс... глушу... завожу и он не работает. После того как остынет двс, опять все работает штатно.
Не хотите отвечать на вопросы? Не надо. Тогда Вам к кондиционерщикам на диагностику, а не на форум. Здесь экстрасенсов нет.
На все вопросы, заданные выше, и по возможности подробно.
Кнопка горит, муфта срабатывает, отключается периодически как положено, радиаторы мыл недавно, фреон не сифонит, кондей холодит. Это все после завода на холодную. Если непрогретую заглушить и завести все ОК. После прогрева двс глушишь, заводишь и не работает. Остынет двс и все ОК. Если что пробег 45тыс родной.
Не работает как? Светодиод не загорается при нажатии кнопки; или светодиод загорается, но муфта не щелкает, или светодиод загорается, муфта щелкает, но не холодит?
В любом случае я опять же начал бы с пропайки платы управления.
Огонек горит. Просадки оборотов при включении конд не наблюдается. Щелкает муфта или нет не могу сказать, не проверял. Ща в другом городе посмотреть не смогу. Приеду гляну, отпишусь.
