legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Re: кондиционер
т.е. кондей должен постоянно работать?
когда на улице + температура авто работает на холостых оборотах двигателя .и у тебя включен обдув вентилятора печки и нажата кнопка кондея. он должен работать постоянно и не выключаться самопроизвольно . Исключение: резкое нажатие на пдаль газа в пол . тогда муфта длжна отключиться, а при нормализации оборотов двигателя снова включиться .
Re: кондиционер
legas, на самом деле может и отключиться сам даже на ХХ, по температуре испарителя или по давлению.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Re: кондиционер
может но крайне редко встечается. у себя за 6 лет эксплуатации ниразу такого не замечал .
Antony
Джентра в базе
Re: кондиционер
я на лачетти 1,6 никогда не замечал отключений кондёра... за 250 000 км
Re: кондиционер
Заметить можно только в сильную жару стоя с открытым капотом и пялясь на муфту компрессора
Sergio
Re: кондиционер
Всем доброго времени суток! Вот моя кул стори про кондер) Когда проходил ТО-1 заправили кондей фреоном по гарантии, сказав, что с завода пустой идет. Позже заметил, что кондей опять не робит и поехал к официалам. Они долго искали, но утечку не нашли, так как с момента прошлой заправки прошло много времени и масляные следы в районе утечки закидало грязью и пылью. Заправили по новой, попросили приехать через неделю-две и по свежим следам найти утечку. Через 6 дней после заправки кондей работал, на 7й уже нет) Поехал к официалам в обед и оставил там машину, так как с работы отпрашиваться вариантов нет. Позвонили, сказали что нашли утечку-сказали, что всему виной сальник. Сегодня заберу машину, постараюсь сфоткать, что именно меняли. Надеюсь это реально сальник, а то эта эпопея с кондером, уже порядком подза...ла:D
Re: кондиционер
вот это было бы очень круто..)
Sergio
Re: кондиционер
Забрал машину. Вот фото:
Сказали, что меняли уплотнительное кольцо внизу цилиндра, обведенного кружочком. Надеюсь дело действительно в нем.
Korf
Re: кондиционер
Sergio в каком салоне меняли в Уфе ? В сервисной книжке или где делали отметки, что вообще говорят , жалоб много на кондей в Уфе ?
Sergio
Re: кондиционер
Korf, меняли в Затоне, так как заправочный автомат находится там. Отметки в книжке не делали, но заполнял гарантийные документы. Много или нет жалоб не уточняли, но сказали что подобные обращения были.
