Раздалось шипение со стороны салона, фреон ушёл.
Необязательно, что испаритель потек, шипеть из-за бардачка может просто при недостатке фреона, вроде как. А проблема может быть и в другом месте, в том числе и там, где уже ковырялась.
Лермонтов
Неизвестно,что за новые кольца будут.
Точно не хуже заводских.
Я вылечил проблему окончательно, только когда поменял все кольца. Кроме тех, что из салона, тут смалодушничал, понадеялся на авось пронесет - ну, повезло.
Лермонтов
У меня 3 года фреон уходил,менял все кольца-без толку.Потом разозлился и снял конденсор,чтобы убедиться,что самое нижнее кольцо на осушителе в порядке.Я это место пальцем несколько раз общупывал,масла не было.Но когда глянул глазами-масло увидел,оно убегало по трубке,а плоскости были чистые.Заменил там кольцо и кондей пришел в норму.Прощла зима с нехилыми для наших мест морозами,а кондей пашет,как зверь.
+1
Ну дак это у тебя проблема с компрессором, а у подавляющего большинства именно с колечками, причём, у одного -там, у другого - сям. У меня в первую зиму сбежал через фланец на моторный щит, покурив тему выяснилось, что у многих "бежало" сито(ну т.е. конденсор). Холодильщик мой в те времена за заправку брал то ли "рупь" то ли "рупь двадцать", а за замену всех колечек взял всего триста рублей. Небыло смысла играть в рулетку и выкидывать по полтора косаря за каждое колечко поменянное в отдельности.
Пережил две с половиной зимы. ттт
SapientI_SAT
Moscow
кину и я свои 5 копеек)))
настал момент, когда каждый мужчина беспощадно рвёт... хотя это из другого кино)))
пробег 101700, в эксплуатации с августа 2014го.
проблем не было.
зимой заводил раз в месяц с включением кондея ( сейчас почти не езжу, весь пробег за первые 1.5 года ), вроде норм было... тут таки случилась весна, наконец то)))
завёл, включил кондей, на оборотах давление 7-8 бар... расстроился(
потом посмотрел на одометр и .... расходник, чё)))
поехал заправляться.
из системы было откачано 160!!! гр фреона)))
вакуум, утечек нет,
добили 40гр масла и 350гр фреона,
вуаля - на входе в центральные сопла +6, комрессор вкл, +8-9 копрессор выкл.
также инсталировал дополнительный карлсон.
итог -
без карлсона давление в системе 22-26 бар, с карлсоном 18-22бар.
при включённом кондее в движухе температура ОЖ 86-92гр.
без кондея оба карлсона включаются на 96, в первой скорости, продувают заметно быстрее.
теперь надо опять к Виталию ехать))) снизить тепературу сработки без кондея и отключить нафиг эко режим кондея, пущай копрессор будет подключён постоянно - более прогнозируемое поведение машинёшки, а в пробках копрессор и так не отключается.
как то так.
всех с праздниками! мир труд май))))
А что планируешь делать с обмерзанием испарителя, как было на Лачешках без "Эко-режима"?;)
SapientI_SAT
Moscow
а ничего))) максимум вылетает иней)))
да и летом летом не актуально.
а вообще Тим, комфортный обгон , когда ты не теряешь 12 кобыл ВНЕНЗАПНО, мне более интересен.
да и на опелях фольксдойче вагенах и прочих крайслерах с мердеССэсами проблемы не было.
опять же - стоя в пробке час подряд копрессор и так не выключается, а по трассе я кондей и не включаю
Да будет тебе известно, что при нажатии газа в пол кондей автоматически отключается. Так что об этом конструкторы позаботились.
А говоришь - проблем не было. Так вот отключается он в пробках, работает обычно со скважностью 2, это он у тебя, по всей видимости, непрерывно молотил, потому что фреона на донышке было.
