Когда муфта выключена, то шкиф легко пальцем вращается.
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Шкив вращается легко, а я говрю про муфту. Её то тоже можно руками покрутить. Я наверное суть изложил не совсем понятно.
Ну компрессор довольно туго вращается, там внутри 5 поршней как минимум и еще куча всяких железяк.
Кто знает с каким усилием должна вращаться муфта компрессора на незаведённом двигателе? Суть вот в чём: в этом году после заправки системы, работающий кондиционер очень сильно нагружает мотор. В прошлом году момент включения муфты даже не замечал.
Вчера скинул ремень и попробовал рукой врашать шкив компрессора. Усилий пришлось приложить довольно много. Я понимаю что он не должен врашаться аки подшипник но не так же что ремень едва не рвётся?
Когда я последний раз крутил рукой на заглушенном движке компрессор, то он вращался довольно таки легко. Однако этим летом также ощущаю потерю мощности со включенным кондеем, даже несмотря на прошивку от SVV. Дойдут руки, ещё покручу. Если надо, могу старый видос выложить, я там одной рукой с лёгкостью проворачиваю компрессор.
Народ, Подскажите проверенную контору по заправке и починке кондеев на северо-западе, севере Москвы. Чтоб поменять там резинки на нормальные и забыть этот головняк хотя бы года на 2-3
Добавлено через 38 минут
Ну или Юге Москвы
Добавлено через 37 секунд
Да хоть где, но чтоб адекватные ребята
Роман14
Lacetti Hb 1.4 SX МТ
SKA, именно Москва или область тоже?
SKA, Запад, УзДэу Моторс, Молодогвардейская ул. Как раз специализируется на наших тачках. Ездил неоднократно, оценка 5, хоть и выглядит непристойно. Руки не из жопы у мастеров, ИМХО.
Напиши и область
Вообще я из Тульской обл, но планируют быть в Москве по делам, может думаю и кондер починить у спецов
Михаил_волжский
Волгоградская область
Ездил я к мастеру по заправке кондиционеров на днях. По результатам проверки, давление в норме. Подлил только грамм 200, по ощущениям стал холоднее. Надо сказал еще радиатор кондиционера промыть хорошо. 2013 год, ничего с кондиционером не делал.
А может в тульской области кто нибудь менял на нормальные кольца, вообще былоб супер
