Кузов и ЛКП
jonni
Можайск
А можно озвучить примерный ценник на данную процедуру если делать в сервисе, гаражном сервисе
Делал сам.
фото выше смотрим
1 зима и состояние этого прозрачного антигравия
у меня две зимы ,и такого нет.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=4923
Там прикольные фото. На них даже не видно, что обработано.
Я на таком езжу... Если достойно обработать - работает достойно, но требует переодического обновления, для спокойствия - ибо в самых поганых местах стирается (пескоструй)
Обновляю 2 раза в год, после зимы, и перед ней, когда средняя температура около 10-15 градусов
Я вот думаю, а может всё таки бороться не со следствием, а с причиной? В смысле с пескоструем. Просто до сих пор размышляю, какие брызговики по-длиньше поставить?:wall:
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
До задних колес брызговик протянуть, только где такой взять.)))
Mixali4
Я борюсь комплексно, есть и увеличенные брызговики и эта шляпа, как временное дополнительное решение, пока не кончится балон - буду пользовать, потом плёнку наклею (бронь).
Надо было сразу так делать, не сложилось по климатическим условиям...
на лачетти такой слой антигравия под краской, что мама не горюй
и со штатными короткими брызговиками нет проблем с пескоструем, ттт
просто думаю хороший антигравий надо, 3м, гравитекс или раптор
и забыть об этом навсегда
Mixali4
Увеличенные брызговики и первый грунт в два слоя указанного в средства не спасли от лёгких насечек на задних арках, дальше крыл в три- четыре слоя, и увеличил очерёдность до двух раз в год, стало гораздо лучшее...
Mixali4
Правда!, Самое правильное решение, а плёнка + антигравий - тихо и навсегда, и не сильно дорого...
Скорее изнутри сгниёт ))
deen
Задние арки затянул с новья, а вот пороги затянуть не успел, а потом забил, сейчас тоже отпескоструило до металла.
Печалька.
Буду красить передний бампер, как раз вскопе все и заделаю.
(грунт, краска, лак, винил)
