Лопнувний выпускной коллектор+лопнувший болт крепления коллектора
На каком бензе ездите ? Разница по пробегу до проблемы в 2 раза почти. Вопрос к обоим докладчика, если че)
95й. Лукойл, Тебойл.
92й заливал за 11 лет эксплуатации раза 3-4 всего.
Сдается надо на 95 переходить. Хотя пишут, что касаемо ката лучше 92, быстрее сгорает. Вот теперь поди пойми, что лучше :unsure:
Тут еще один фактор есть. Лет 8-9 назад было много дней на 2 зимы-осени-весны когда приходилось на работе ночевать в машине зимой в открытом поле, соответственно мотор на холостых молотил по 9-10 часов ночами. Всего около 30-40 дней где то. Я думаю что это ускорило выход катализатора из строя. То бишь джентра в общем у меня славится не только пробегом, но и моточасами))).
P.S: С улыбкой вспоминаю насколько шальные работы проводил тогда, сейчас уже такие стахановские подвиги - ни ни.
Без моточасов разница пробегов до поломки существенная, есть о чем подумать.
Свечи зажигания после АИ-92 от Татнефть:
P.S. Предположительно в 1-ый и 4-ый цилиндры немного просачивается масло, отчего свечи малость чернее.
Это я к тому, что в Сарове бенз с Татнефти норм. Уж как в других локациях я ХЗ.
Добро пожаловать в клуб)) Точно такая же трещина три года назад на 260-280тыс км. Фотки к сожалению удалены. Пытался лечить цементом - бесполезно. Был куплен и установлен коллектор с разборки. Полёт нормальный по сих пор - 388тыс.км.
Для себя выявил такую тенденцию: Если коллектор лопается(причем лопается на джентре он только в одном месте как на фото), то происходит последняя стадия разрушения катализатора. У меня состояние катализатора тоже такое как на фото до сих пор(не забит), но выскакивала уже ошибка низкая эффективность работы катализатора. При которой возрастает тем-ра внутри. У кого то горит чек у кого то еще нет. Но температура в выпускном тракте превышает норму, и в один прекрасный момент - бздинь... Причем одной шпильки у меня тоже нет с замены коллектора. Ребятульки в СТО сказали что нужно снимать голову для ее замены, проверили не сифонит, так и езжу пока.
Если соты катализатора не забиты, то пропускная способность его не изменяется, а если он потерял эффективность дожигать, вот тут уже начинает эбу в аварийном режиме выруливать топливную смесь, а это может влиять на рост температуры выхлопных газов.
Может ли трещина в коллекторе влиять на расход топлива?
При замене катализатора обнаружил небольшую (пока) трещину. В тот же день заметил увеличение расхода в среднем на 1 л.
Может, конечно, снегопады повлияли, или тапку стал сильнее давить, т. к. машина стала заметно резвее.
Снега навалило, вот и жрет. На дорогах снежная каша, наката ноль. У меня сейчас жип жрет, как не в себя.
Трещина не как не повлияет, а вот замена катализатора вполне .
Смотря какая трещина на выпускном коллекторе, бывает обедняются газы и лямбда видит бедную смесь, и комп начинает увеличивать подачу топлива.
