Магнитола без зажигания. Как подключить?
nikolay.r
Сургут
Кто подскажет как подключить мафон без зажигания??
А то поет только с ключом. Ключ вынимаю вырубается.
Мафон подключен через переходник ISO.
вася
питание на постоянный + повесить
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
мне corvus7 посоветовал через сигналку подключить.типо что б отключалось питание от мафона когда на охране.так и сделаю.
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Можно сделать работу без ключа. на магнитоле есть провод управляющий антеной обычно это провод синего цвета .так вот когда мафон работает на нем есть плюс . можно подключить этот провод через диод на плюс который выходит с замка на мафон. и алгоритм будет следующий ключ воткнул мафон заработал выдернул ключ с замка мафон продолжает работать так как сам себя питает через этот провод .выключаеш мафон кнопкой принудительно и все его уже не включиш до следующего всовывания ключа в замок
Gaskonec
На Нексии например было очень удобно!
Вставил ключ, повернул на ACC - магнитола заработала, повернул обратно в OFF - магнитола продолжает работать, а вот когда вынул ключ - магнитола отключается!
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
А в чем разница?) Ключ то все равно в замке:)
Gaskonec
Не нужно никаких кнопок для выключения жать!)
В Гентре похоже, но когда в OFF поворачиваешь магнитола отрубается...
S.W.A.T.
Ставрополь
На магнитоле 2 провода питания, красный - основное, желтый - память. Отключи красный от iso и подключи к желтому... могу нарисовать....
