Магнитола без зажигания. Как подключить?
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
Товарищи,весь смысл помоему в том что не надо оставлять ключ в машине когда выходишь,а кто то остается.лично я весь огород городить стал из за этого.
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Не нужно никаких кнопок для выключения жать!)
В Гентре похоже, но когда в OFF поворачиваешь магнитола отрубается...
Так одно и тоже) Ключ в замке, только в джентре в другом положении (помоему в нем только часы и магнитола работают). А смысл то в том что:
А ключ, что там, что здесь остается.
Отключи красный от iso и подключи к желтому...
Некоторые магнитолы сильно сажают аккумулятор при таком соединении и могут разрядить его в течении 3-4 дней если машина стоит. То есть магнитола как бы включена остается, просто находится в ждущем режиме:)
S.W.A.T.
Ставрополь
При длительной стоянке просто снимаем панель..... Ну или просто пищалку отключи...
На классике по 2 недели машина стояла, за 3 года проблем с аккумулятором не было...
Макс
Я и говорю что не на всех магнитолах так. На своих жигулях старую магнитолу поменял и новая стала разряжать очень быстро при таком подключении.
Можно сделать работу без ключа. на магнитоле есть провод управляющий антеной обычно это провод синего цвета .так вот когда мафон работает на нем есть плюс . можно подключить этот провод через диод на плюс который выходит с замка на мафон. и алгоритм будет следующий ключ воткнул мафон заработал выдернул ключ с замка мафон продолжает работать так как сам себя питает через этот провод .выключаеш мафон кнопкой принудительно и все его уже не включиш до следующего всовывания ключа в замок
Этот провод слаботочный, 300 мА не уверен что такой мощностью можно мафон запитать, хотя его можно подавать на релюшку ...хз
так, а кто нить знает откуда можно запитать доп.линию? Амперов на 16 планируется...(что бы разные приблуды-рация, навигатор... работали без ключа)..с акб тянуть муторно... в замке ест постоянный + ?
за одно можно и майфун на прямую сделать..
По проводке надо смотреть, только сейчас в сети пока лачетивские, хз есть ли там отличия, но на 16 это жесть :)
согласен.. перебор :scratch: с запасом мощности 8-10 А.
S.W.A.T.
Ставрополь
Надо смотреть колодку с предохранителями, наверняка свободные есть, типа резерв....
и поставить розетку с лачетти и можно приблуды )))) пихать))))
