Магнитола потребляет, даже когда выключенна панелька
Артем37
Иваново
Daewoo Gentra, Comfort Plus MT, 1.5
Дали магнитолу Сони 1din, поставил сам, нашел переходник для нее DWL-98 (взял в ДНС, за 230 рублей, для лачетти) ... но когда машина стоит больше 1 дня, то акум разряжен, в ходе эксперимента выяснилось, что потребляет магнитола... у друга, который дал мне ее - такой проблемы не было, в чем может быть дело?
P.s Панельку от магнитолы вынимаю на ночь
Небось желтый и красный провода в кучу соединил ? А надо красный на ACC, желтый на постоянный плюс АКБ.
Артем37
Иваново
Провода все готовые, переходник тоже.... сам в проводах не капался... тупо соединил Исо разьем с переходником и в магнитолу
Ну проверяется легко, если магнитола работает без ключа в замке, то значит подключение не правильное.
Артем37
Иваново
да, работает без ключа
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Ну я тоже сделал, чтоб магнитола без ключа работала, но моя с отщелкнутой мордой акум не выстегивает.
Зы а надо в разрыв провода ток замерить, с мордой и без. Если большие, то либо магнитола говно и ее ковырять, либо делать, чтоб через замок зажигания.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
магнитолу Сони 1din
Есть такой грех у некоторых Сонек рецепт- правильное подключение проводов (выше указанно)
в настройках выставить время на автовыключение, отключить демо режим, и выключать длинным нажатием пауэр офф... При скидывании клкмы всё забывается - повторить...
Иначе можно высадить аккум - максимум за 2-е суток (это лучший случай)
gristoff
Я тут вижу только один выход. Снимать балалайку и проверять распиновку переходника на соответствие схеме питания самой магнитолы, то есть чёрный: масса, жёлтый: плюс, красный: ACC и т.д. У меня так димер на магнитоле не работал, по причине не правильно собранного переходника.
Или просто отщёлкнуть панельку. И не забывать флешку в Соньках.
