Магнитола в Daewoo Gentra
виктор1947
Лермонтов
А чем отличаются 3 и 11 контакты?
могу только предположить.3-й включает подсветку,11й регулирует яркость подсветки на тех машинах,где есть регулятор подсветки приборов.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Я так понял, что 3 это + подсветки, а 11 это минус подсветки, только вот зачем? :scratch:
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
С абсолютной уверенностью могу сказать что на одном из этих контактов появляется + при включении габаритов. И похоже что на 3. При подключении своей магнитолы столкнулся с проблемой -не притухает яркость монитора при включении габаритов. На магнитоле есть провод помеченный надписью "ILL" как раз он и отвечает за яркость экрана при габаритах. С помощью тестера выяснилось что в переходнике этот контакт не совпадал с магнитолой, переставил его в колодке и всё заработало. Возможно в некоторых магнитолах, на пример в штатной, при включении габаритов подсвечиваются кнопки и эта функция реализована с двух контактов как 3 и 11, я так думаю потому что, когда магнитола выключена то кнопки всё равно подсвечиваются.
царь
орёл
Daewoo Gentra Elegant АКПП
царь
орёл
А чтоб тюльпаны в багажник просунуть
За накладкой есть маленькая дырка, в которую разьем камеры не пролезет. Нужно провод резать или дырку сверлить
Добавлено через 5 минут
Второе-кощунство.
Или камеру разбирать и провода отпаивать, что не желательно
Можно сам "тюльпан" обточить,что-бы пролез в отверстие.
P.I.V.A.S.
А провод с наконечником тюльпана пролез в отверстие?
Нет не пролез, срезал тюльпан, потом просунул в отверстие провод, термоусадку вставил, запаял провода с тюльпаном, посадил на термоусадку, все.
царь
орёл
Подскажите,переходник iso для подключения 2дин магнитолы с дэу нексия,подойдёт?
