Маркировка пружин амортизаторов.
А артикулы Кинешмы какие?
КАС51613
КАС51900
КАС51906
Это обычные
КАС51613P
КАС51900P
КАС51906P
"Из немецкого прутка" - вдвое дороже.
Отличаются по жёсткости, как я понял 613 базовые, 900 и 906 более жёсткие.
Кинешма в телефонном разговоре обещала, что каталог вот-вот появится, но пока его нет.
Реакции: arty
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
КАС51613
КАС51900
КАС51906
Это обычные
КАС51613P
КАС51900P
КАС51906P
Понял. Ну ладно, до весны подождёт, как раз определюсь с запчастями, закуплю что нужно, и целиком стойки махну. Благо задние амортизаторы новые лежат, не надо тратиться.))))
А я заказал Midland и Кинешму, в пятницу получу, буду собирать, чтобы потом быстро махнуть сборку на сборку.
Заводские стойки отправлю в переделку в обслуживаемые.
А где будешь переделывать? Дашь контакты?
Тоже лежат заводские задние.
Уже определился что будешь ставить внутрь? Цена вопроса?
Ни с чем пока не определился, видел на авито объявления, и svdoc ездил куда-то со своими, уже забыл как называется, ему там переделывать пока отсоветовали, просто азота подкачали.
Будут стойки в руках, буду решать.
Правда под новые опоры, вместо рассыпавшихся старых картонных прокладок, я проложил два слоя гофрокартона вырезанных из коробочек в которых опоры и лежали.
Для новых стоек решил поставить и новые прокладки 96404799; но 200р за кусок тонюсенького картона?!...
Купил одну для шаблона, кусок 2мм паронита на Озоне и вырезал за час две отличнейшие прокладки. Берешь в руки, имеешь вещь.
Выкладываю скан, по нему можно резать, только после печати масштаб проверить по сетке.
sv-doc
Comfort Plus MT
Ну делюсь: зад поднялся хорошо. При прохождении неровностей срабатывают чуток жестковато ( 8 атм накачали), зато машина поустойчивее. И при больших неровностях нет "глухого звука пробития" .Масло пока не вытекает (снял из за этого) Мне нравится, хочу и передние снять, докачать.
И сколько стоит такое восстановление?
sv-doc
Comfort Plus MT
3 т.р. за пару.
sv-doc
Comfort Plus MT
А можете контакты этих мастеров дать?
Перейди Ремонт стоек амортизаторов в Москве | Услуги | Авито (avito.ru)
Под передние не надо прокладок?
