ЗаВас
Красногорск МО
Daewoo Gentra Comfort Plus MT 2015
народ не устраивает?
за себя скажу -ценой. ранее около 250ткм на нексиях отъездил на фильтрах tsn, filtron, sf, sakura покупая в районе 70р. проблем ни разу не было. поэтому и сейчас беру дешевые
mishamalyshev
Новороссийск
Chevrolet Cobalt, LT, МКПП+кондиционер, без АВS
Если мне память не изменяет - на кобальт фильтра идут такие же как на авео
Совершенно верно, на Кобальт идут такие же как на авео T300 и Т 250, вроде, с двигателем 1.2L( кстати, наш про родитель-форсированный от B12D1, S-TEC II. Есть ещё модификация для Spark M300, B10D1 однолитровый, но это другая история) . Предписано заводом-изготовителем только GM 96985730.
Александр67, черные Дэу это по сути контрафакт из Кореи. Текут они частенько.
P.I.V.A.S.
Нам какой сининький на фото надо,а чёрненький не прилегает.Это всё что надо знать.ИМХО.:cool:
Все там прилегает на 2-е ТО уже ставлю черный лачетиевский GM96879797 никаких подтеканий нет. ИМХО.
Лачетивский фильтр отличается конструктивно.
zzx7
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima+ AT
Подойдет?
KNECHT-MAHLE OC996
с виду аккуратный, написано что сделано в Германии.
Уплотнительное кольцо стороной что к двигателю оказалось округлой формы.
Характеристики:
Высота [мм] 66,2 мм
Диаметр прокладки [мм] 62,8 мм
Соединительная резьба M18x1,5-6H
Диаметр корпуса [мм] 65,5 мм
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Внутренний диаметр 2 (мм) 54,5 мм
Подойдет?
KNECHT-MAHLE OC996
по каталогу KNECHT-MAHLE - вроде как оно
Добавлено через 7 минут
Можно по подробнее?
ну даже если на аналоги KNECHT-MAHLE посмотреть джентровского и лачетиевского - они визуально разные
размещение установочной резьбы относительно плоскости прилегания
что внутри отличается - хз
аналог нашего 96985730 - OC 996
аналог лачетиевского EC94797406 - OC 90
Подойдет?
KNECHT-MAHLE OC996
Характеристики:
Высота [мм] 66,2 мм
Подойдёт.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
zzx7, у меня на АТ потек почти сразу, докрутился потом до блока и все равно тек, на 1000км заменил на ас-делко
Слишком лаконично. Можно по подробнее?
Он проще по конструкции, не имеет клапана который препятствует стеканию масла с канала и фильтра при остановленном моторе, и имеет другие отличия из за конструкции мотора.
