Vit@lezzz
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Заказал оригинальный фильтр под номером 96985730 в Экзисте,вот что пришло
Внешне один в один,сегодня поставили,посмотрим что будет.Но думаю что все будет хорошо.
Детали Аделко делаются хуже чем оригинал, и к сожалению это факт. Хотя это дочерняя компания под крылом GM.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Vit@lezzz, у меня ни один из 2-х не потек, значит хорошо.
Фильтра 6 раз покупал в АвтоРусь оригинальные, не текли ни разу. Синенькие и один раз Дэу чёрненький. Все норм.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Из всех возможных поломок фильтра внешняя протечка самая безобидная и при этом практически сразу диагностируемая (если обоняние не атрофированно), внутренние поломки никак внешне не видны, но если перекосит перепускной клапан, то до следующей замены двигатель будет смазываться не фильтрованным маслом, а отслоившийся кусок герметика может забить масляный канал.
+100
Так же не проклейка торцов бумаги, способ стыковки концов фильтровальной бумаги, и т.д. всё влият на работу и долговечность мотора.
SapientI_SAT
Moscow
Седому респект и уважуха, каюсь давно не смотрел форум....
ужо готов к замене масла и фильтра давай инструкцию что надо сделать фильтр самый эконом tsn 9.2.044
пилим верхнюю завальцовку - разбираем фильтр, смотрим качество клапанов, жесткость прижимной пружины, ну и пилим сам стакан фильтрующего элемента.
далее смотрим на свет с4упаем руками бумагу, это хоть и субъективно, но намного лучше высказываний типа "мале круто, патамушта мале"
срезаем максимально возможно завальцовку бумаги, разматываем и меряем длинну и ширину ( последнюю с учётом отпиленной части)
выкладываем результаты сюда, желательно с фото.
профит!
профит!
Поставил Пурфлюкс. Б\У Сакуру пока не выкинул. Надо пилить аль нет?
