Schmidt, за UFI +, ставил такие и на Fiat, и теперь ставлю, только мне попадались только сделанные в Италии.
На предыдущей авто катал уфи постоянно
Были сделаны если память не изменяет в Боснии и Герцеговине))
yakovsash
Daewoo Gentra, Comfort+MT
Чето вовсе запутался перепускной клапан, противодренажный клапан, обратный клапан... так какой должен присутствовать в фильтре!? Как узнать есть ли он или нет в конкретной модели если в характеристиках фильтра об этом не сказано. Если я выбираю из каталогов емекса и экзиста где предлагаются аналоги фильтров то предполагается что они с необходимыми параметрами для конкретной модели авто. А если на СТО меняю масло то ставят вообще какой подходит и есть в наличии. О всех этих нюансах вообще не задумываются я думаю.
а этот фильтр Amd AMD.FL11 подходит для Gentra
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
По AMD.FL11 пробивается код GM 94797406, а нам нужен GM 96985730
big-town
Заволжск
Народ, поясните зачем дергать судьбу за яйца? Искать какие то непонятные замены экономя 100 рублей? Вы понимаете в какие бабки вам выльется ремонт? Ставьте проверенные брэнды KNECHT/MAHLE или MANN. На http://www.oil-club.ru их эффективность подтверждают. К чему изыскания в помете? Все время ставлю KNECHT/MAHLE: OC996. Ставил бы mann но он тупо дороже.
Если не ошибаюсь - оба
И перепускной и противодренажный
По поводу каталога экзиста - это не каталог, это прайс лист. Совместимость там очень условная, и формируется так
А равно б
Б равно с
Но а не равно с
Вот так там и вылезает куча с которые не соответствуют а
Проверять надо не по экзисту - а по каталогу производителя запчасти забивая оригинальный номер
yakovsash, Береш фильтр (дедовский способ,еще на 10ки так проверял чтоб клапон держал,обычно из 3 один держал) дуешь в него в центральное отверстие если воздух свободно вылетает с боковых то дренажного клапана нет ,если щеки раздуваются значит есть :),наш вариант.Остальные только в разрезе,или у производителя в каталоге.
Народ ищет замену оригиналу, в основном, не ради экономии. Просто качество оригинала на нижнем уровне допуска. Вместо того, чтобы держать высокое качество, производитель "оригинальных" запчастей экономит на качестве, дает заработать официалам, а они пиарят "оригинал"!
А если Mann, например, производит только фильтры, они у него всегда по верхней планке и по приемлемой цене.
sv-doc
Comfort Plus MT
Вспоминаю отцовский Зил-157, цетрофуга-фильтр. Открутил, отковырял плоской отвёрткой куски асфальта со стенок и опять как новый :)
sv-doc, Не асфальт а гуталин,можно было и сапоги начистить :D.
