Лермонтов
Schmidt, спасибо.Только я не понял,можно ли лачика поставить на Джентру?.Или сделать эксперимент?По моему 3х мм вполне хватит,чтобы все стало на место.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Предлагаю на всякий случай купить от джентры и на месте провести опыт)
Я не помню про отличие по клапанам
Но установка лачевского фильтра чревата двумя негативными факторами
- плоскость прилегания может быть впритык по диаметру фильтра
- из-за разницы в расстоянии до резьбы может тупо недовернуться
Оба варианта могут вызвать подтекание масла.
ЗЫ сам площадку на блоке не мерил, просто предположил.
Лермонтов
Мысли разумные.Я уже проверить не могу.Лачика продали.Но на Лаче масло всегда менял сам, никакой проточки там не помню.Возможен даже вариант с разным шагом резьбы.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
виктор1947, я ставил фильтр от лачика, была такая погрешность. Становится все без проблем не подтекало, но там нет обратного клапана, нам не рекомендуется ставить. Я ставил на пару тыщ летом.
Поглядел вот это:https://www.youtube.com/watch?v=9uIQFDzej0c
Там автор упомянул про разные типы оформления перепускного клапана, т.е. масло может перепускаться по "короткому" пути и по "длинному". При перепускании по короткому пути меньше вероятность попадания "каки" в русло.
Возник вопрос: как технологически это исполнено на наших фильтрах. А точнее интересует, какие марки фильтров с "ближним" перепускным, а какие с "дальним".
Конечно к методологии проведения эксперимента с автором можно дискутировать, но так или иначе, результаты по режимам, продемонстрированные им малость озадачили.
Лермонтов
Посмотрел сегодня на оба фильтра.На фильтре от Лачи выбито М18.Значит резьба метрическая,диаметр 18 мм.А на джентровском выбито просто18.Возможно резьба дюймовая.У америкосов везде дюймовая резьба. У лачиков обратный клапан стоит в двигателе,у джентры он в фильтре.Хоть это и не очень критично,но все же...
ddmit
Казахстан
джентра мт
у лачи линейка двигателей широкая. Не на всех ставится один и тот же фильтр. Где то читал об этом. Последний раз купил фильтрон. Продаван сказал, что этот от нексии- прекрасно встаёт на джентру. Обратный клапан есть. Вот только объём двигла нексии не знаю. А так как на нексию шли те же пихлы, что и на лач, то один из двух нексиевских 1,5 или 1.6 точно подходит. Стоит у меня сейчас. Размер больше нигде ничего не сопливит.
Добавлено через 16 минут
меньше знаешь- крепче спишь!!!))) Особо не замарачивайся. Что тот, что другой всё равно гамно мимо фильтрующего элемента перегоняют. Не будет клапана- бумагу порвёт, притензии к производителю! Масло чаще меняй и будет тебе счастье!!!)))
96985730 ставлю, ноу проблем. На фига экспериментировать, все просто
