zohan1
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Большинство меняет через 10,и это нормально
Через 7 меняют те кто GM масло использует,оно реально больше не ходит.
Конечно можно, кто ж запретит.
Другое дело, целесообразно ли.
Если меняешь масло через щуп, ну или ещё как не снимая защиты, то такое можно оправдать хоть как-то.
А если защита снята, то фильтр сам бог велел махнуть.
Вопрос о периодичности смены масляного фильтра.
Масло меняю каждые 6 тысяч. Бывает и чаще. Причина - чешуться руки, есть запасы дешёвого Лукойла Спешиал 5w30 (курю оил-клаб).
Поменять масляный фильтр не засрав двигатель и датчик под фильтром - нереально, и тряпки подкладывал и то и чё, ну льется и все.
Фильтры беру дешёвые.
Но нам нужны фильтры с перепускным клапаном. А это Манн, оригинал GM и другие.
А можно ли при такой частой смене масла фильтр менять раз в две замены?
При том что поставлю дорогой, типа вышеназванных?
Не забивайте себе и другим голову, масло меняется с фильтром.
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Тоже так раньше думал, а тут при последней замене масла вечером открутил пробку, тазик поставил и оставил машину на ночь, утром давай фильтр крутить, ветошь подложил, а из под фильтра всего пару капель вытекло.
Какой фирмы стоял фильтр и модель?
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Сейчас поменял масло в ДВС.Фильтр стоял Сакура,решил его вскрыть(уш больно цена у него сладкая).Вполне нормальный фильтр(визуально и на ощюп).
Тоже его ставил много раз, когда только купил машину. Но когда сравнил качество с оригиналом, начал ставить оригинал. Не жалеть 200-300 рублей разницы. Хотя на эти деньги визуально разницы не найдешь. Оригинал более увесистый, что на мой взгляд говорит о том что там больше фильтрующего элемента. И качество металлообработки повыше.
Многие по 15к на одном масле и фильтре ездят. Думаю если ты масло раз в 6к , а фильтр раз в 12к менять будешь, то ничего страшного не произойдет. В холодные периоды так бы делать не стал.
P.s. Сам так хочу этим летом сделать.
Если фильтр будешь оставлять, то малса потребуется на пол литра меньше.
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
Тему почти всю перечитал, не нашёл развёрнутого мнения про
Blue Print: ADG02142
По соотношению цена\качество ИМХО предпочтительнее кнехта\мале и мана.
Вот про него отзыв владельца джентры с распилом:
https://www.drive2.ru/l/480359313940938979/
У кого какие мнения?
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Если хочется не дорого и хорошо. Есть фильтра PURFLUX LS981 ~ 180-200p, SpeedMate SMOFG007 ~ 200p, НЕВСКИЙ ФИЛЬТР NF1078 ~ 100p (за свои деньги,достаточно хорошие фильтра).
