Так что народ какие мысли?
скоро межсервисная замена масла
букварь пишет дексос1 5в20. типа оно пожиже в рабочей температуре
или лить 5в30 все таки. Од однозначно льет 5в30
Главное - допуски, а вязкость имеет второстепенное значение, тем более на таких простых моторах, как у нас. Все зависит от условий эксплуатации (регион, режим езды и т.д.).
Пашка
5W30 лей с допуском Dexos1 и не забивай себе голову и другим тоже
ОД льет отстоявшуюся отработку из бочки в углу ремзоны.
Мой ОД лил вообще писал, что лил 5W40, говноеды чертовы. Сбежал сразу после того, как в сервиску заглянул.
Лей любое 5W20 или 5W30, меняй разв 7000 и не парься. Главное, чтобы откровенная подделка не попалась, да и на ней 7000 двигатель проедет без особого ущерба, только зимой тяжелый запуск будет.
Главное - интервал замены и не подделка, а все остальное наш двигатель пережует без проблем.
Вот если выжимать из каждой замены масла по 15000, как Джентравод делает, причем при коротких поездках, вот тогда надо искать Самое Лучшее Масло, смотреть анализы отработки на ойлклабе и вообще выбирать очень тщательно.
Но опять же, если машину на 70000 пробега в трейдин спихнуть, как Джентравод сделал, можно вообще масло не менять или лить что попало, на такой пробег ресурса хватит.
5_30 и не париться
На лач 1.6 вообще 5_40 допускается
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Я пробовал 20ку - летом отлично, экономия топлива. Зимой и поздней осенью не советую: наш мотор и так медленно греется, а на 20ке вообще не греется, на рабочую температуру выходил проехав 10 км.
:hz:
Но опять же, если машину на 70000 пробега в трейдин спихнуть, как Джентравод сделал, можно вообще ;)масло не менять или лить что попало, на такой пробег ресурса хватит.
Плюсанусь. Главное тачку вовремя продать.;)
Ну, а кроме шуток. Для больших интервалов мне больше всего Лукойл Генезис Армортек понравилось: только оно продержалось 15т.км. без существенного угара. Остальные начинали активно угорать перешагнув отметку 12т.км.
Его же залил и в Весту, только 40-овку.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Много масел перепробовал... Изменения расхода от масла не заметил, да и сами производители масла заявляют 3%. Даже в коробку топовое залил... Больше всего на расход в сторону экономии повлияло смена резины...
Сам лью мобил 1 х1 и не парюсь. Меняю каждые 8000
Не соглашусь, мотор прогревается медленно в первую очередь из за маленьких прогревочных оборотов, во вторую особенностью системы охлаждения. И на 20ке зимой будет экономичнее чем на 30. А вот на лето лучше 30ку для лучшей защиты деталей мотора.
Добавлено через 8 минут
Много масел перепробовал... Изменения расхода от масла не заметил, да и сами производители заявляют 3%. Даже в коробку топовое залил... Больше всего на расход в сторону экономии повлияло смена резины...
Хорошая резина не мало экономит бензина. Кстати Мишлен один из лидеров по топливной экономичности.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Максим,на Мишлен и ценник ого го!
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Понятно что в идеале лето 5в30
Зимой тогда 0в20? Типа как резина зима/ Лето
Меняю так пока 3000км ОД 5в30 шел залили
Сам меняю на 9000км.еще не. Решил что
Потом у ОД на 15000км для отметки с сервискнижке
Потом уже пофиг на од.
Механик, какое масло рекомендуеш на лето и на зиму? Опыт то ого у тебя
