vovannet
Ростов на Дону
Re: Масло в двигатель
Что вы блин ищите себе лишнее оправдание лить 5w40??? Ну густое оно будет для мотора. Через 100тыщ. км, может уже и пора будет подзадуматься о переходе на более вязкое масло.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Ни очень люблю экономить, но 5ти литровку Shell Helix Ultra 5W-40 с солидного автосалона привозят за 1000 руб. Они бочками закупают. Если бы ни этот вариант Мотюлем кормил бы.Несколько официалов и китайских и корейских именно это масло льют клиентам и в свои машины.Нареканий нет.
Вот и будет тебе у 30ки 12, а у 40-ки - 13. И все в допуске. Афигеть разница, движок на раз-два дохнет.
окей,а если у твоей сороковки вязкость окажется на верхнем пределе диапазона, скажем 16..что тогда скажут пары трения, которые получат дополнительную гидродинамическую нагрузку? почему при сравнении у 30ки вы взяли верхний порог вязкости,а у 40ки нижний?)) эт чо за сравнение такое? берите тогда уже середину диапазона у каждой и сравнивайте..а ваще сороковок ниже 13,8 я не встречал, читайте ттх на конкретноые масла,там есть типовые значения.....для тех,кто любить погуще приведу пример, безмозглый рэйсер налил в свою приору кастрол эдж 10*60, у него ж типа спорт кар, ездит агрессивно..и потом автосервис полдня ковырял его тачку ища причину чрезмерного нагрева двигла и очень частой работы вентилятора,а так же повышенного расхода топлива...в итоге сменили масло на 5*40 и все прошло в момент, делайте выводы и не лейте излишне вязкие масла туда, где они не предназначены, или получите повышенный расход топлива и повышенную тепловую нагрузку деталей
не поленился,посчитал, для индекса 30, среднее значение около 11мм, для индекса 40 среднее значение 14,4!!! совсем похожие масла правда? движок ни в коем случае не сдохнет и отработает почти весь положенный ресурс, просто бенза сожрет тачка больше и возможно что-то из деталей системы охлаждения прикажет жить гораздо раньше и не один раз, износов металла повышенных при норм услов. экспл. вы не найдете, разница на грани погрешности измерений
Потому что по тестам у 40 вязкость находится в пределах 14-15 - напомню, что это при ста градусах, а в парах трения температура выше, близка к 150, при которых у W30 и 5W40, 10W40 вязкость вообще одинаковая.
Ну ВСЕ потери на трение в двигателе составляют 7,3% от общего расхода энергии, так что изменения тут на расход повлияют тоже на уровне погрешностей измерения.
У меня вентилятор, по ходу, вообще не включается, а в самую лютую жарищу летом, в часовой пробке со включенным кондеем бортовик показывал 93 градуса как привязанный, я специально смотрел. Вентилятора не слышно, так что я вообще хз, включается он там или нет...
Итак, жидкий моли рекомендует для нас:
Top Tec 4600 5W-30 (5 л) — НС-синтетическое моторное масло - 2250р
Допуски и спецификации:
API SN/CF
ACEA C3
GM dexos2
MB-Freigabe 229.51
BMW Longlife-04
VW 502 00/505 00
Ford WSS-M2C 917-A
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:
Opel GM LL-A-025
GM LL-B-025
ACEA A3/B4
VW 505 01
или
Synthoil High Tech 5W-30 (4 л) — Синтетическое моторное масло по 1989р
API SMCF
ACEA C3
ACEA A3B4
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.51
Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025
VW 502 00505 01
Ice36
Столица черноземья)
У меня вентилятор включается, причем как это назвать "градиентно" что ли, то есть сначала очень малая частота оборотов, а затем увеличивается, поэтому ты его не слышал. На вазах когда он включается сразу слышно, а тут он постепенно разгоняется, поэтому достаточно трудно заметить момент включения, да и шум от него несильный.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Вот темка, присоединяйтесь))))
Читаю.:) Зарегистрировался, а с авторизацией проблемы. Нет письма с подтверждением.:( Отправил повторный запрос.
vovannet
Ростов на Дону
Пары трения? А вы про масло канылы не забыли? Подумайте как Ваше вязкое масло будет через них проходить?
