Кстати на моем китайце после запуска появляется надпись "идет прогрев двиготеля" при прогреве до 40 появляется "прогрев завершён".Не когда не грею почти до этой индикации🥶. Предпочитаю лучше ехать не нажимая гошетку, спокойно , пока не прогреется.
У меня стрелка указометра температуры (приборка прошита на аналоговые показания) стартует с 50 градусов. Тоже редко грею до 50, я вообще грею не по температуре, а по времени: минимальный прогрев 2 минуты даже летом после долгого простоя. Грею дольше либо в лютый мороз, либо если ледяной дождь и надо нормально оттаять стёкла, либо когда авто нужно очистить от снега. А так и зимой могу погреть пару минут и тронуться, если видимость норм и за бортом не -30.
На холодную до трёшке не кручю, 2000-2500 край, а в основном еду около 2 .
При движении по дворовой территории (а это как раз первые минута-другая работы ДВС в движении) тоже держу около 2000об/мин на 1-ой передаче, даже специально в спорт-режим ставлю селектор АМТ, чтоб АМТ не включал 2-ую и не ронял обороты до 1000...1200 при той же скорости.
До ГБО от замены до замены, т.е. за 5-8 тыс. пробега масла съедало от силы полстакана, а иногда и не уходило. На газу стабильно 2-3 стакана на смену уходит.
Примерно также было и на Гранте, так, что "полуколичественно" уже можно оценить масштаб объемов бензина "стекающего" в поддон.
Ну у тебя прогрев то наверное на бензине происходит? А как раз в период прогрева попадание топлива в масло наибольшее. На прогретом ДВС попадание топлива в масло сводится к минимуму ввиду полного (или почти полного) сгорания топлива.
Я имею ввиду не полный прогрев двигателя(его на джентре нужно при -5 ждать около 40минут) :), а прогрев до 40градусов на ХХ, и можно потихому прогреть на малой передаче и малой скорости.
Я понял что ты не греешь ДВС на ХХ до рабочей температуры.
Я к тому что двигателю для безопасной работы под нагрузкой нужен не столько термический прогрев, сколько просто дать поработать на ХХ с целью гарантированно подать масло ко всем парам трения.
Сибиряк
Иркутск
Ну и что у тебя произошло?
Ничего не произошло. Ни плохого, ни хорошего.
Что именно тебя интересует?
Спасибо, надеюсь от чистого сердца 😁
Совершенно искренне. Не ставлю цель ни обосрать чей-то выбор, ни навязать свое мнение
Я тоже так думал смотря на показометр.
Потом поставил елм и посмотрел там на показания. Равномерно греется. А вот стрелка на приборке начинает шевелиться при показаниях елм в 60°
Вот этот "минимум" в пару стаканов плюс сколько ещё улетучивается из картера можешь уже ориентировочно прикинуть.
